查看: 5031|回复: 1
[求助] 422回路测试
发表于 2022-5-31 07:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天测试422的发送终于正常了,一开始乱码,发现是线接错了
但是在debug接受的时候始终进不去断点,发送时gpio1和2都是
高电平,接受时gpio1-2都是低电平,使用万用表测量端口电压
和设定逻辑是一样的,gpio1是低电平时接收,和手册说的一样
gpio2设置成低使发送无效,物理接线也确认过,没有问题
大家在帮忙分析,还有那种可能,谢谢
我猜测到错误是UT891的pin1234不是ABZY,而是ABYZ
我知道答案 目前已有1人回答
 楼主| 发表于 2022-6-1 15:05:41 | 显示全部楼层
422其实就是两对485,一定注意极性,T对R,接线错误会导致芯片故障
我就是只能发不能收,更换芯片才好,当然要接对线
UT891-1234 对应YZAB
GMT+8, 2026-4-6 00:47 , Processed in 0.093489 second(s), 23 queries , Redis On.
