查看: 7478|回复: 2
[原创] LPC55xx:RTC功耗及上电复位问题
发表于 2022-6-20 09:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.  现象描述
    RTC作为独立的定时器常用于提供时钟日历,在NXP LPC55xx中,VBAT_PMU是RTC的供电源,如图1。
图1
    在实际工作电路中,如果VBAT_DCDC不加电,只有VBAT_PMU供电的条件下,RTC是可以单独工作的。 也就是说, 此时LPC内核和其他外围设备虽然都不工作了,但RTC仍可以继续运行。
    在这种情况下有两个RTC相关的常见问题,一个是用户认为此时RTC的功耗即为LPC的功耗,测量才发现LPC的实际功耗比数据手册里RTC的标称功耗值大挺多,不明其因。
    另一个常见问题,在VBAT_PMU持续供电的条件下,VBAT_DCDC一上电RTC就被复位,以前的计数全部清空,这是我们不希望看到的。
    以下对这两个现象分别进行说明。
2.    问题分析和解决方法
    2.1 LPC实际功耗与数据手册值差异较大原因
    在数据手册中,例如在深度掉电模式下单独测量RTC模块时,RTC电流平均标称值为590nA,最大值750nA。
图2
    但在仅有VBAT_PMU持续供电的条件下,测量板子电流值比RTC电流标称大数倍。用户想用VBAT_PMU仅给RTC供电,但事实上VBAT_PMU通过内部LDO给RTC,FRO,电源管理和内部模拟部件等提供电源。故测量VBAT_PMU所得的电流值为ALWAYS-ON电源域中多个模块功耗总和,RTC仅为其中之一。下图中标红的模块均由ALWAYS-ON电源域供电。数据手册上的标称值仅为RTC模块消耗的电流,故无法通过测量VBAT_PMU得到RTC的实际电流消耗。
图3
    此外,VBAT_PMU 采用 LDO 降压电路,LDO 本身就比 DCDC 更耗电。所以即使关掉VBAT_BAT仅保留VBAT_PMU,我们也很难获得极低的电流。
    2.2 LPC重新上电后导致RTC复位的原因
    VBAT_DCDC上电产生的POR复位导致RTC上电复位。
    根据用户手册,Always On域复位或唤醒时,各模块复位状态如下表。
    “Rst”表示对应模块被相应的复位源复位,“Act”表示该模块持续运行不受复位源的影响。
    LPC在重新上电时进行POR复位,由表可知POR触发RTC复位。对于RTC,表现在原有计数器数值清空,又恢复到初始化状态。
图4
    因此,若希望RTC保持连续的计数状态我提供两种解决方法:
    -  改用外挂RTC时钟,给外挂RTC单独供电
    -  改用其他低功耗模式(如Power Down)取代关机模式,低功耗模式唤醒不复位RTC
小结:
    通过测量VBAT_PMU管脚得到的功耗值由整个Always On电源域产生,并非只是RTC的功耗值,而是Always On电源域所有组件产生的总体功耗,因此实际值总是高于数据手册上关于RTC功耗的标称值。
    若想在待机状态下减小功耗,不建议将主电源完全断掉,而是将芯片设置为低功耗模式(如Power Down模式),此方法可以解决RTC的POR复位问题。这不仅适用于LPC55xx系列,对于 LPC43xx、LPC54xx等同样适用,具体请参考对应芯片的使用手册。
    3 天前
  • 签到天数: 1556 天
    发表于 2022-6-20 10:49:34 | 显示全部楼层
    这个文档说明了:手册里面的标称的数据,实际用户是无法测量到的。
     楼主| 发表于 2022-6-21 19:08:47 | 显示全部楼层
    如文中所述,我们有部分用户认为 VBAT_PMU只给RTC供电,而外在表现也是如此。如果用不正确的概念解读手册,做电路设计,选择电池,后期就存在文中的问题。
    文章用于澄清一些常见的客户问题,仅此而已。
    GMT+8, 2026-4-6 02:23 , Processed in 0.089992 second(s), 23 queries , Redis On.
