查看: 5012|回复: 2
[分享] 解决LPC54608can使用中断处理接收数据时漏包问题
  • 签到天数: 43 天
    热心会员
    发表于 2022-6-28 09:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接上一篇说吧,今天还是针对can这块做个简单的分享。
    1、要先明确什么会导致漏包?
    can发送到速度过快。中断接收到数据,但是数据被覆盖,应用层处理不过来。
    1个can包16Byte(8Byte数据,8Byte其他参数)
    假设can 速率250kbps。则1s中大能最传输多少包?
    250000bps / (16*8) = 1953个包。
    2、解决方法:
    使用ringbuff增加缓存数据区,增加一段buffer保存数据。
    1. mcan_rx_buffer_frame_t rxFrame[64];
    2. volatile uint16_t rdIndex=0; /* Index of the data to send out. */
    3. volatile uint16_t wrIndex=0; /* Index of the memory to save new arrived data. */
    4. void CAN0_IRQ0_IRQHandler(void)
    5. {
    6.     MCAN_ClearStatusFlag(EXAMPLE_MCAN, CAN_IR_RF0N_MASK);
    7.
    8.     MCAN_ReadRxFifo(EXAMPLE_MCAN, 0, &rxFrame[wrIndex]);
    9.           wrIndex = ((++wrIndex) & (64-1));
    10.           if (wrIndex == rdIndex) {
    11.                         rdIndex = ((++rdIndex) & (64-1));
    12.                 }
    13.     /* Add for ARM errata 838869, affects Cortex-M4, Cortex-M4F Store immediate overlapping
    14.       exception return operation might vector to incorrect interrupt */
    15. #if defined __CORTEX_M && (__CORTEX_M == 4U)
    16.     __DSB();
    17. #endif
    18. }
    19.         read_data()
    20.     {
    21.                 ... ...
    22.                 while (rdIndex == wrIndex) {
    23.                 }
    24.                 memcpy(rx_buf, rxFrame[rdIndex].data, rxFrame[rdIndex].size);
    25.                 can_id = rxFrame[rdIndex].id;
    26.                 //rdIndex = ((rdIndex++) & (64-1));
    27.                 rdIndex = ((++rdIndex) & (64-1));
    28.                 return (can_id/* >> STDID_OFFSET*/);
    29.     }
    签到签到
    发表于 2022-6-28 09:15:55 | 显示全部楼层
    感谢分享
    发表于 2023-5-19 15:22:45 | 显示全部楼层
    牛鼻了我的神啦
    GMT+8, 2025-11-4 18:05 , Processed in 0.155086 second(s), 21 queries , MemCache On.
