查看: 28204|回复: 21
[原创] 手把手教你如何使用GUI-Guider(附视频讲解)
发表于 2022-7-6 14:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
手把手教你如何使用GUI-Guider
    LVGL作为免费开源图像库,为相关系列芯片在创建动画、建立高级图形以及构建多种效果块方面提供了极大的便利。此外,LVGL已经集成到MCUXpresso SDK包中,既可通过SDK下载导入也可直接在GUI Guider中导入。
    GUI Guider作为恩智浦推出的即用型GUI,在对NXP设备免费的基础上,更有操作便捷、自动编程、中英文界面及输入等一系列优点。
    下面以LPC54S018开发板为例,通过建立一个简易UI界面,来让大家熟悉它的基本操作流程及用法。相关文档及操作视频链接附在最后。
    1.新建工程
    选择V8 lvgl版本,LPC54S018开发板,EmptyUI,设置英文名称及路径,点击完成后进入主界面。
图1
    2.设置整体背景
    鼠标左键长按,将Tab拖动至GUI Editor,将其调整为全屏大小。
图2
    3.在第一个界面中,我们添加时间显示和代办项功能。
    1)在右侧红框内将界面名称改为Clock。
图3
    2)将aclock时钟拖入编辑界面,对其大小位置进行调整,并按图4红框,进行时间设置。
图4
    3)将dclock时钟拖入编辑界面,对其大小位置进行调整,并按图5红框,进行时间设置。
图5
    4)将checkbox拖入编辑界面,对其大小位置调整,按图6,对其内容进行编辑。
图6
    4.在第二个界面中,我们添加简单的计数功能,并设置进度条与其交互。
    1)添加背景。点击Import,导入背景图片,在小部件中,将image拖入编辑界面,设置大小位置,在图片路径中选择导入好的图片并设置其透明度,如图7。
图7
    2)添加计数值、进度条及按键。如图8、9和图10。
    在图8在添加进度条时,在第二步设置起始值。进度条的范围值由lv_bar_set_range(guider_ui.screen_progress_bar, 0, 100);设置。可加在按键事件中,但每次点击都会触发。因此更推荐将此代码加在后续的导出文件costomer.c中,在初始化时设置一次即可。
图8
图9
图10
    3)对进度条加上一些解释文本。操作步骤如图11。
图11
    4)在相对应的按键中创建事件,选择Customer Code,写上相应的代码,完成交互。,以ADD按键为例,如图12。
图12
    5.在第三个界面中,向大家展示***动画效果。
    1)设置***图片。选择***img,拖入编辑界面,在图片路径中设置图片,之后选择选择中心和***角度,如图13。
图13
    2)设置展示开关。打开开关显示***图片,关闭开关后,图片消失。如图14。
图14
    6.在第四个界面中,添加帮助界面。
    1)添加logo。添加img,导入图片设置透明度。
图15
    2)对前三个模块进行解释。将list拖入编辑界面,新建行数并修改图片和文本。
    在完成后,按图16生成代码。结果可直接进行仿真展示,也可导入开发板中,在图17中,上方为仿真展示,下方为直接下载到开发板中。仿真运行结果如图18。
    将设计界面下载到开发板中常有两种方式,一是直接在图17中选择可用的IDE,通过GUI Guider直接下载。二是先导出源文件,在相关IDE例程中逐一替换,最后进行调试下载。
图16
图17
图18
    视频讲解:
手把手教你如何使用GUI-Guider.pdf
1.35 MB, 下载次数: 305, 下载积分: 威望 1
    发表于 2022-7-6 15:03:10 | 显示全部楼层
    咱论坛之前也有小伙伴分享这个教程https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-621965-1-1.html
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2022-7-7 09:26:17 来自手机 | 显示全部楼层
    66666666
    昨天 15:13
  • 签到天数: 1539 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2022-7-7 09:55:48 | 显示全部楼层
    看上去设计一个界面的难度并不大了
    昨天 22:37
  • 签到天数: 1467 天
    连续签到: 390 天
    发表于 2022-7-7 09:56:20 | 显示全部楼层
    学习一下,整个GUI-Guider试试
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2022-7-7 09:57:30 | 显示全部楼层
    LVGL都可以这么简单上手了
  • 签到天数: 563 天
    发表于 2022-7-7 09:59:33 | 显示全部楼层
    找个板子,也玩一下GUI
  • 签到天数: 772 天
    发表于 2022-7-7 11:13:21 | 显示全部楼层
    学习一下GUI-Guider
  • 签到天数: 2602 天
    发表于 2022-7-7 11:27:55 | 显示全部楼层
    通用性怎样?
    无聊
    4 天前
  • 签到天数: 2061 天
    发表于 2022-7-7 11:28:21 | 显示全部楼层
    GUI-Guider学习一下
    GMT+8, 2026-3-8 01:28 , Processed in 0.113148 second(s), 28 queries , Redis On.
