查看: 3517|回复: 4
[求助] 看了痞子衡FLASH的配置修改,不知1176开发板例程在哪修改
发表于 2022-7-12 10:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.cnblogs.com/henjay724/archive/2021/04/15/14664911.html这个是痞子衡修改1170开发版例程的,对于1176开发板例程上的修改点好像有点不同,不知道能不能看看1176怎么改,细节上
因为我在1176的开发板换掉上面自带的IS25WP128这颗FLSAH芯片,换成我们买的同样型号的FLASH,程序通过JLINK烧录就运行不起来,通过USB口烧录(CMSIS-DAP)直接烧录不了,这个原因是什么,开发板在出厂是进行了某些参数设置吗?
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
    发表于 2022-7-12 20:49:47 | 显示全部楼层
    不会吧,检查一下使用的flash后缀跟官方的是不是一样
     楼主| 发表于 2022-7-18 16:40:48 | 显示全部楼层
    这个还真检查过,一样的
     楼主| 发表于 2022-7-18 16:42:45 | 显示全部楼层
    FLASH一样的
    发表于 2022-7-30 14:15:02 | 显示全部楼层
    最大原因,就是新的QSPI flash,QE没有使能,你使能QE应该就好了。
    实在不行,你RAM里面跑这个代码:
    SDK_2_12_0_MIMXRT1170-EVK\boards\evkmimxrt1170\driver_examples\flexspi\nor\polling_transfer\cm7
    如果还有问题,欢迎去官方论坛,技术支持都在官方论坛了。
    GMT+8, 2025-10-27 21:14 , Processed in 0.077852 second(s), 24 queries , MemCache On.
