查看: 3469|回复: 6
[求助] S32K146 IAR 编译RAM资源少。
发表于 2022-7-14 15:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
S32K146的片子,手册上介绍是124K的ram,其ICF文件里面定义的空间也是RAM /RAM2空间加起来也是124;
但是从实际使用来看,在RAM编译在70K左右时,IAR编译提示RAM空间不足。
很是疑惑,已经搞了一周了没有头绪;
如下截图
我知道答案 目前已有6人回答
 楼主| 发表于 2022-7-14 15:56:07 | 显示全部楼层
Error[Lp011]: section placement failed
            unable to allocate space for sections/blocks with a total estimated minimum size of 0xeef5 bytes (max align 0x4) in <[0x2000'0000-0x2000'ebff]> (total uncommitted space 0xec00).
 楼主| 发表于 2022-7-14 15:56:23 | 显示全部楼层
IAR 编译报错;
 楼主| 发表于 2022-7-14 16:12:32 | 显示全部楼层
Error[Lp011]: section placement failed: unable to place 0x50 initializer bytes
https://www.nxpic.org.cn/module/ ... amp;fromuid=3783755
(出处: 恩智浦技术社区)
找到个类似的求助,但是也没有结果。
 楼主| 发表于 2022-7-15 10:26:27 | 显示全部楼层
完结!
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2022-7-25 10:31:40 | 显示全部楼层
    应该可以定义两个物理块到一个逻辑块(block)里面,进行内存分配。
    GMT+8, 2025-10-27 12:41 , Processed in 0.083811 second(s), 26 queries , MemCache On.
