查看: 12046|回复: 10
[原创] LPC54(S)0xx:使用blhost烧写外部FLASH
发表于 2022-7-15 15:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用LPC54(s)0xx的DFU模式下载镜像文件时,实际下载到了内部SRAM,并非外部FLASH(LPC54(S)0xx没有内部FLASH),掉电丢失。而客户在实际生产中,需要将镜像文件烧写到外部FLASH,所以本文主要介绍如何利用USB将镜像文件烧写到外部FLASH.
方法很简单,先通过 USB ISP DFU 模式将 flashloader 烧写到 SRAM,再通过 flashloader 烧写镜像文件到外部FLASH。硬件只需要一台电脑,一根USB数据线,开发板。
以LPCxpresso54s018-EVK举例,具体操作流程如下
1.     下载LPCxpresso54S018的SDK包。
2.     编译flashloader工程生成可执行文件flashloader.bin
>  工程路径为sdk\boards\lpcxpresso54s018\bootloader_examples\flashloader
3.     使用dfu-util.exe或IDE将flashloader.bin 加载到RAM中。
> 若外部FLASH为空白状态(新出厂或者全片擦除后的芯片),可不用配置管脚,直接将LPC54S018设备的USB1(HS)和PC相连接,就可以进入USB1 DFU启动模式(下文有详细解释)。若外部FLASH存在内容,可通过配置ISP管脚后复位芯片,使芯片进入USB1 DFU启动模式。
启动模式
ISP2
PIO0_6 引脚
ISP1
PIO0_5引脚
ISP0
PIO0_4引脚
描述
USB1 DFU 启动
USB DFU类用于通过USB1端口将镜像文件下载到SRAM中
>将LPC54S018设备USB1端口和PC相连接。
>加载flashloader.bin 的命令:$ dfu-util.exe –Dflashloader.bin
4.     使用 blhost 编程/擦除 LPC54S018连接的外部FLASH。
>  保持LPC54S018 USB1端口和PC机的连接,执行下载的二进制文件,flashloader等待接收上位机发送命令。
> blhost -u 0x1fc9,0x01a2 -- get-property 12
>  blhost -u 0x1fc9,0x01a2 -- fill-memory 0x2000d000 40xc0000004
>  blhost -u 0x1fc9,0x01a2 -- configure-memory 0xa 0x2000d000
>  blhost -u 0x1fc9,0x01a2 -- get-property 25 0xa
> blhost -u 0x1fc9,0x01a2 -t 100000 -- flash-erase-region0x10000000 0x100000
> blhost -u 0x1fc9,0x01a2 -t 100000 -- write-memory0x10000000 xxx.bin
注意:xxx.bin 是需要下载到外部FLASH的目标文件。
补充:
在自启动模式下,也就是ISP 三个引脚都为高,或者说LPCxpresso54s018-EVK开发板未按下任何一个ISP键时,ROM会按外部SPIFI FLASH、外部 SPI FLASH,外部并行FLASH的顺序寻找并启动有效镜像文件。如果没有找到有效的镜像,LPC54(S)0xx会根据OTP ISP_MODE位的配置进入相应的ISP下载模式。
而OTP ISP_MODE两位默认配置00,即USB1 DFU 下载模式:
所以对于外部FLASH为空白,或者没有任何有效的镜像文件时,只需要用一根USB数据线连接USB1和PC,就可以使用LPC54(S)0xx的USB1 DFU ISP 下载功能。
    6 天前
  • 签到天数: 2603 天
    发表于 2022-7-19 20:27:37 | 显示全部楼层
    使用blhost烧写外部FLASH
    昨天 08:55
  • 签到天数: 2774 天
    连续签到: 16 天
    2万
    发表于 2022-7-19 22:16:57 | 显示全部楼层
    学习学习
    发表于 2022-7-20 08:26:44 | 显示全部楼层
    学习了
  • 签到天数: 1151 天
    发表于 2022-7-20 13:21:45 | 显示全部楼层
    学习 一下
    前天 15:43
  • 签到天数: 1557 天
    发表于 2022-7-20 16:33:33 | 显示全部楼层
    使用blhost烧写外部FLASH
  • 签到天数: 67 天
    发表于 2022-7-20 18:38:33 | 显示全部楼层
    任务签到
    签到
  • 签到天数: 2116 天
    3万
    发表于 2022-7-21 10:43:08 | 显示全部楼层
    感谢分享~~~
  • 签到天数: 775 天
    发表于 2022-7-22 08:46:48 | 显示全部楼层
    学习 一下
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2022-7-30 13:37:45 | 显示全部楼层
    是指烧录器直接烧录到外部flash?
    GMT+8, 2026-9-22 02:02 , Processed in 0.099742 second(s), 30 queries , Redis On.
