查看: 7015|回复: 11
[其他] 有个52235的I2C的问题想请大家帮我看看怎么解决:
发表于 2009-5-4 20:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2SR寄存器的IBB位,在发送START后置为高,我在调试时发现一个问题,就是我在读数据时如果没完成整个读周期,中途中断其运行,这一位就无法再变为0,下次也无法正常操作I2C,将CPU复位(软件硬件都试过),重新初始化都不行,强制发送一个STOP也不行。在这个状态下,我关闭I2C功能,用口线方式强制发一个STOP到总线上,然后再使能I2C(I2CR的IEN位),IBB还是立即就变成1。唯一能恢复的就是装置重新上电。这个怎么解决?
我知道答案 目前已有10人回答
发表于 2009-5-17 23:54:29 | 显示全部楼层
RE:有个52235的I2C的问题想请大家帮我看看怎么解决:
发表于 2009-7-30 21:22:24 | 显示全部楼层
兄台,我看你也在研究MCF52235,能否相互叫交流一下,我的QQ691567358.我们可以进行一些资源相互分享,毕竟我都是同一个控制芯片
发表于 2010-8-28 09:43:50 | 显示全部楼层
回复:有个52235的I2C的问题想请大家帮我看看怎么解决:
回复第 1 楼 njhuangyuan于2009-05-04 12:38:33发表:
我用52259的也同样遇到这个问题,各位大侠请指教。
    发表于 2010-8-28 11:52:33 | 显示全部楼层
    首先,确认I2C通信过程中没有错误操作。比如读取时,如果读取完毕不要回复ACK,并且置I2C为从模式。下次读取时再开启。
    发表于 2010-8-31 20:36:39 | 显示全部楼层
    这个问题,芯片手册上有提到,在27.4.1,如下:
    NOTE
    If I2SR[IBB] is set when the I2C bus module is enabled, execute the following pseudocode sequence before proceeding with normal initialization code. This issues a STOP command to the slave device, placing it in idle state as if it were power-cycled on.
    I2CR = 0x0
    I2CR = 0xA0
    dummy read of I2DR
    I2SR = 0x0
    I2CR = 0x0
    I2CR = 0x80 ; re-enable
    原因应该是非法中断通信后,而从设备状态机已经进入通信状态,导致主设备端认为总线busy,所以需要以上这段特殊的指令来恢复总线。
    发表于 2010-9-1 09:11:08 | 显示全部楼层
    回复第 6 楼 居颖轶于2010-08-31 12:36:39发表:
    NOTE
    I2CR = 0x0
    I2CR = 0xA0
    dummy read of I2DR
    I2SR = 0x0
    I2CR = 0x0
    这段代码是不全面的,我后来试过了不行,它没有考虑到延时的问题,后来加上延时之后就可以了,否则只能通过加断点的方法才能执行这段代码并且正常结束I2C总线。
    发表于 2010-9-1 13:10:23 | 显示全部楼层
    楼上有加dummy read么?
    发表于 2010-9-1 17:17:54 | 显示全部楼层
    回复第 8 楼 居颖轶于2010-09-01 05:10:23发表:
    楼上有加dummy read么?
    当然有加啦!
    发表于 2010-9-16 14:11:13 | 显示全部楼层
    NOTE
    I2CR = 0x0
    I2CR = 0xA0
    dummy read of I2DR
    I2SR = 0x0
    I2CR = 0x0
    请问居大侠,当发现I2C总线忙时,能否通过以下办法来停止I2c总线:先禁止I2C模块,然后SCL和SDA口线改为普通IO口,然后利用IO口模仿I2C通信时序发停止信号到I2C总线上,最后再重新使能I2C模块。
    是否一定要使用datasheet上提供的那段代码才能停止I2C总线???
    GMT+8, 2026-4-16 12:58 , Processed in 0.097818 second(s), 30 queries , Redis On.
