查看: 6205|回复: 4
[分享] FlexIO配置成SPI Master没有发送单向接收 如何启动传输
发表于 2022-8-5 15:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用i.mxRT1061 需要将FlexIO配置成有4个数据接收脚的SPI Master, 看到手册的例子, 没想明白没有发送脚和移位寄存器的情况下(4个都用来接收了) 如何启动(停止)Master SPI的传输过程呢, 我原想, 若有发送脚和发送寄存器的话, 向发送寄存器丢任意数据即可启动传输, 可这场景下是没有也不需要发送脚 咋弄呢.  我之前(旧方案)配置成4数据线Slave接收是调试成功的.   再有个思路, 用单独的GPIO脚来控制FlexIO的Slave select脚, 仍然配置FlexIO的SPI为Slave模式 但要自己用timer发时钟的那种"slave"模式. 若用FlexIO以外的定时器+DMA来输出时钟给FlexIO的Slave SPI用 有些太浪费了吧
    5 天前
  • 签到天数: 1556 天
    发表于 2022-8-5 19:03:20 | 显示全部楼层
    我怎么觉得这是一个逻辑问题呀!
    如果配置为Master模块,则其为控制与发启方,但如果仅有接收引脚,那它将无法发送控制指令。
    那Master存在感就没有了。
    这就成了逻辑问题!
    昨天 22:08
  • 签到天数: 2032 天
    连续签到: 5 天
    3万
    发表于 2022-8-5 22:04:32 | 显示全部楼层
    四个都是接收方,那你怎么发起数据传输呢?至少要配置一个MOSI吧?
     楼主| 发表于 2022-8-6 08:09:05 | 显示全部楼层
    我的应用场合确实不需要发送引脚(MOSI)和功能, 对RT1061来说也只有4个移位器可用(全部用于接收) 再多余的虚拟的也没有了. 不知道我想的将FlexIO配置为CS另外GPIO脚控制的"从模式" 而时钟仍然用FlexIO的Timer来产生是否可行.
     楼主| 发表于 2022-9-17 17:24:29 | 显示全部楼层
    我自己摸索测试 初步看可行的
    GMT+8, 2026-4-8 00:09 , Processed in 0.087404 second(s), 23 queries , Redis On.
