查看: 3442|回复: 0
[分享] 【经验分享】i.MX6ULL开发:驱动开发1——字符设备开发模板
  • 签到天数: 55 天
    发表于 2022-8-18 12:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前的几篇文章(从i.MX6ULL嵌入式Linux开发1-uboot移植初探起),介绍了嵌入式了Linux的系统移植(uboot、内核与根文件系统)以及使用MfgTool工具将系统烧写到板子的EMMC中。
    本篇开始介绍嵌入式Linux驱动开发。
    内容较多,先看目录:
    Linux中的外设驱动可以分为三大类:字符设备驱动、块设备驱动和网络设备驱动。
    • 字符设备驱动:字符设备是能够按照字节流(比如文件)进行读写操作的设备。字符设备最常见,从最简单的点灯到I2C、SPI、音频等都属于字符设备驱动
    • 块设备驱动:以存储块为基础的设备驱动,如EMMC、NAND、SD卡等。对用户而言,字符设备与块设备的访问方式没有差别。
    • 网络设备驱动:即网络驱动,它同时具有字符设备和块设备的特点,因为它是输入输出是有结构块的(报文,包,帧),但它的块的大小又不是固定的。
    2 Linux驱动基本原理
    在Linux中一切皆文件,驱动加载成功以后会在“/dev”目录下生成一个相应的文件,应用程序通过对这个名为“/dev/xxx”的文件进行相应的操作即可实现对硬件的操作。
    比如最简单的点灯功能,会有/dev/led这样的驱动文件,应用程序使用open函数来打开文件/dev/led,如果要点亮或关闭led,那么就使用write函数写入开关值,如果要获取led的状态,就用read函数从驱动中读取相应的状态,使用完成以后使用close函数关闭/dev/led这个文件。
    2.1 Linux软件分层结构
    Linux软件从上到下可以分层4层结构,以控制LED为例:
    • 应用层:应用程序使用库提供的open函数打开LED设备
    • 库:库根据open函数传入的参数执行“swi”指令,进而引起CPU异常,进入内核
    • 内核:内核的异常处理函数根据传入的参数找到对应的驱动程序,返回文件句柄给库,进而返回给应用层
    • 应用层得到文件句柄后,使用库提供的write或ioctl发出控制指令
    • 库根据write或ioctl函数传入的参数执行“swi”指令,进入内核
    • 内核的异常处理函数根据传入的参数找到对应的驱动程序
    • 驱动:驱动程序控制硬件,点亮LED
    应用程序运行在用户空间,而Linux驱动属于内核的一部分,因此驱动运行于内核空间。当应用层通过open函数打开/dev/led 这个驱动时,因用户空间不能直接操作内核,因此会使用“系统调用”的方法来从用户空间“陷入”到内核空间,实现对底层驱动的操作。
    比如应用程序调用了open这个函数,则在驱动程序中也应有一个对应的open的函数。
    2.2 Linux内核驱动操作函数
    每一个系统调用,在驱动中都有与之对应的一个驱动函数,在Linux内核文件include/linux/fs.h中有个file_operations结构体,就是Linux内核驱动操作函数集合:
    1. struct file_operations {
    2. struct module *owner;
    3. loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);
    4. ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
    5. ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
    6. ssize_t (*read_iter) (struct kiocb *, struct iov_iter *);
    7. ssize_t (*write_iter) (struct kiocb *, struct iov_iter *);
    8. int (*iterate) (struct file *, struct dir_context *);
    9. unsigned int (*poll) (struct file *, struct poll_table_struct *);
    10. long (*unlocked_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
    11. long (*compat_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
    12. int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);
    13. int (*mremap)(struct file *, struct vm_area_struct *);
    14. int (*open) (struct inode *, struct file *);
    15. int (*flush) (struct file *, fl_owner_t id);
    16. int (*release) (struct inode *, struct file *);
    17. int (*fsync) (struct file *, loff_t, loff_t, int datasync);
    18. int (*aio_fsync) (struct kiocb *, int datasync);
    19. int (*fasync) (int, struct file *, int);
    20. /*省略若干行...*/
    21. };
    其中有关字符设备驱动开发中常用的函数有:
    • owner:拥有该结构体的模块的指针,一般设置为THIS_MODULE。
    • llseek函数:用于修改文件当前的读写位置。
    • read函数:用于读取设备文件。
    • write函数:用于向设备文件写入(发送)数据。
    • poll函数:是个轮询函数,用于查询设备是否可以进行非阻塞的读写。
    • unlocked_ioctl函数:提供对于设备的控制功能, 与应用程序中的 ioctl 函数对应。
    • compat_ioctl函数:与 unlocked_ioctl功能一样,区别在于在 64 位系统上,32 位的应用程序调用将会使用此函数。在 32 位的系统上运行 32 位的应用程序调用的是unlocked_ioctl。
    • mmap函数:用于将将设备的内存映射到进程空间中(也就是用户空间),一般帧缓冲设备会使用此函数, 比如 LCD 驱动的显存,将帧缓冲(LCD 显存)映射到用户空间中以后应用程序就可以直接操作显存了,这样就不用在用户空间和内核空间之间来回复制。
    • open函数:用于打开设备文件。
    • release函数:用于释放(关闭)设备文件,与应用程序中的 close 函数对应。
    • fasync函数:用于刷新待处理的数据,用于将缓冲区中的数据刷新到磁盘中。
    • aio_fsync函数:与fasync功能类似,只是 aio_fsync 是异步刷新待处理的
    2.3 Linux驱动运行方式
    Linux 驱动有两种运行方式:
    • 将驱动编译进Linux内核中, 这样当Linux内核启动的时候就会自动运行驱动程序。
    • 将驱动编译成模块(扩展名为 .ko), 在Linux内核启动以后使用“insmod”命令加载驱动模块。
    在驱动开发阶段一般都将其编译为模块,不需要编译整个Linux代码,方便调试驱动程序。当驱动开发完成后,根据实际需要,可以选择是否将驱动编译进Linux内核中。
    2.4 Linux设备号2.4.1 设备号的组成
    Linux中每个设备都有一个设备号,设备号由主设备号和次设备号两部分组成。
    • 主设备号:表示某一个具体的驱动
    • 次设备号:表示使用这个驱动的各个设备
    Linux 提供了名为dev_t的数据类型表示设备号,其本质是32位的unsigned int数据类型,其中高12位为主设备号,低20位为次设备号,因此Linux中主设备号范围为0~4095。
    在文件include/linux/kdev_t.h中提供了几个关于设备号操作的宏定义:
    1. #define MINORBITS     20
    2. #define MINORMASK     ((1U << MINORBITS) - 1)
    3. #define MAJOR(dev)    ((unsigned int) ((dev) >> MINORBITS))
    4. #define MINOR(dev)    ((unsigned int) ((dev) & MINORMASK))
    5. #define MKDEV(ma,mi)  (((ma) << MINORBITS) | (mi))
    1. MINORBITS:表示次设备号位数,一共20位
    2. MINORMASK:表示次设备号掩码
    3. MAJOR:用于从dev_t中获取主设备号,将dev_t右移20位即可
    4. MINOR:用于从dev_t中获取次设备号,取dev_t的低20位的值即可
    5. MKDEV:用于将给定的主设备号和次设备号的值组合成dev_t类型的设备号
    2.4.2 主设备号的分配
    主设备号的分配包括静态分配和动态分配
    • 静态分配需要手动指定设备号,并且要注意不能与已有的重复,一些常用的设备号已经被Linux内核开发者给分配掉了,使用“cat /proc/devices”命令可查看当前系统中所有已经使用了的设备号。
    • 动态分配是在注册字符设备之前先申请一个设备号,系统会自动分配一个没有被使用的设备号, 这样就避免了冲突。在卸载驱动的时候释放掉这个设备号即可。
    设备号的申请函数:
    1. /*
    2. * dev:保存申请到的设备号
    3. * baseminor:次设备号起始地址,一般baseminor为0 (次设备号以baseminor为起始地址地址开始递)
    4. * count:要申请的设备号数量
    5. * name:设备名字
    6. */
    7. int alloc_chrdev_region(dev_t *dev, unsigned baseminor, unsigned count, const char *name)
    设备号的释放函数:
    1. /*
    2. * from:要释放的设备号
    3. * count:表示从from开始,要释放的设备号数量
    4. */
    5. void unregister_chrdev_region(dev_t from, unsigned count)
    3 字符设备驱动开发模板
    3.1 加载与卸载
    在编写驱动的时候需要注册模块加载和卸载这两种函数:
    module_init(xxx_init);   //注册模块加载函数
    module_exit(xxx_exit);   //注册模块卸载函数
    • 用来向Linux内核注册一个模块加载函数,参数xxx_init就是需要注册的具体函数,当使用 “insmod” 命令加载驱动的时候,xxx_init这个函数就会被调用。
    • 用来向Linux内核注册一个模块卸载函数,参数xxx_exit就是需要注册的具体函数,当使 用“rmmod”命令卸载具体驱动的时候 xxx_exit函数就会被调用。
    字符设备驱动模块加载和卸载模板如下所示:
    1. /* 驱动入口函数 */
    2. static int __init xxx_init(void)
    3. {
    4. /*入口函数内容 */
    5. return 0;
    6. }
    7. /* 驱动出口函数 */
    8. static void __exit xxx_exit(void)
    9. {
    10. /*出口函数内容*/
    11. }
    12. /*指定为驱动的入口和出口函数 */
    13. module_init(xxx_init);
    14. module_exit(xxx_exit);
    驱动编译完成以后扩展名为.ko, 有两种命令可以加载驱动模块:
    • :最简单的模块加载命令,用于加载指定的.ko模块,此命令不能解决模块的依赖关系
    • :该命令会分析模块的依赖关系,将所有的依赖模块都加载到内核中,因此更智能
      modprobe 命令默认会去目录中查找模块(自制的根文件系统没有这个目录,需要手动创建)
    卸载驱动也有两种命令:
    • :例如使用来卸载 drv.ko这一个模块
    • :该命令除了卸载指定的驱动,还卸载其所依赖的其他模块,若这些依赖模块还在被其它模块使用,就不能使用 modprobe来卸载驱动模块!!!
    3.2 注册与注销
    对于字符设备驱动而言,当驱动模块加载成功以后需要注册字符设备,同样,卸载驱动模块的时候也需要注销掉字符设备。
    字符设备的注册函数原型如下所示:
    1. /* func: register_chrdev 注册字符设备
    2. * major:主设备号
    3. * name:设备名字,指向一串字符串
    4. * fops:结构体 file_operations 类型指针,指向设备的操作函数集合变量
    5. */
    6. static inline int register_chrdev(unsigned int major, const char *name, const struct file_operations *fops)
    字符设备的注销函数原型如下所示:
    1. /* func: unregister_chrdev 注销字符设备
    2. * majo:要注销的设备对应的主设备号
    3. * name:要注销的设备对应的设备名
    4. */
    5. static inline void unregister_chrdev(unsigned int major, const char *name)
    一般字符设备的注册在驱动模块的入口函数 xxx_init 中进行,字符设备的注销在驱动模块的出口函数 xxx_exit 中进行。
    1. static struct file_operations test_fops;
    2. /* 驱动入口函数 */
    3. static int __init xxx_init(void)
    4. {
    5. /* 入口函数具体内容 */
    6.    int retvalue = 0;
    7.    /* 注册字符设备驱动 */
    8. retvalue = register_chrdev(200, "chrtest", &test_fops);
    9. if(retvalue < 0)
    10.    {
    11. /*  字符设备注册失败, 自行处理 */
    12. }
    13. return 0;
    14. }
    15. /* 驱动出口函数 */
    16. static void __exit xxx_exit(void)
    17. {
    18. /* 注销字符设备驱动 */
    19. unregister_chrdev(200, "chrtest");
    20. }
    21. /* 将上面两个函数指定为驱动的入口和出口函数 */
    22. module_init(xxx_init);
    23. module_exit(xxx_exit);
    注:选择没有被使用的主设备号,可输入命令“cat /proc/devices”来查看当前已经被使用掉的设备号
    3.3 实现设备的具体操作函数
    file_operations 结构体就是设备的具体操作函数。
    假设对chrtest这个设备有如下两个要求:
    • 能够实现打开和关闭操作:需要实现 file_operations 中的open和release这两个函数
    • 能够实现进行读写操作:需要实现 file_operations 中的read和write这两个函数
    首先是 打开(open)、读取(read)、写入(write)、释放(release) 4个基本操作
    1. /*打开设备*/
    2. static int chrtest_open(struct inode *inode, struct file *filp)
    3. {
    4. /*用户实现具体功能*/
    5. return 0;
    6. }
    7. /*从设备读取*/
    8. static ssize_t chrtest_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)
    9. {
    10. /*用户实现具体功能*/
    11. return 0;
    12. }
    13. /*向设备写数据*/
    14. static ssize_t chrtest_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)
    15. {
    16. /*用户实现具体功能*/
    17. return 0;
    18. }
    19. /*关闭释放设备*/
    20. static int chrtest_release(struct inode *inode, struct file *filp)
    21. {
    22. /*用户实现具体功能*/
    23. return 0;
    24. }
    然后是 驱动的入口(init)和出口(exit) 函数:
    1. /*文件操作结构体*/
    2. static struct file_operations test_fops = {
    3. .owner = THIS_MODULE,
    4. .open = chrtest_open,
    5. .read = chrtest_read,
    6. .write = chrtest_write,
    7. .release = chrtest_release,
    8. };
    9. /*驱动入口函数*/
    10. static int __init xxx_init(void)
    11. {
    12. /*入口函数具体内容*/
    13. int retvalue = 0;
    14.    /*注册字符设备驱动*/
    15. retvalue = register_chrdev(200, "chrtest", &test_fops);
    16. if(retvalue < 0)
    17.    {
    18. /*字符设备注册失败*/
    19. }
    20. return 0;
    21. }
    22. /*驱动出口函数*/
    23. static void __exit xxx_exit(void)
    24. {
    25. /*注销字符设备驱动*/
    26. unregister_chrdev(200, "chrtest");
    27. }
    28. /*指定为驱动的入口和出口函数*/
    29. module_init(xxx_init);
    30. module_exit(xxx_exit);
    3.4 添加LICENSE和作者信息
    LICENSE是必须添加的,否则编译时会报错,作者信息可加可不加。
    1. MODULE_LICENSE()  //添加模块 LICENSE 信息
    2. MODULE_AUTHOR()   //添加模块作者信息
    4 字符设备驱动开发实验
    下面以正点原子提供的教程中的chrdevbase这个虚拟设备为例,完整的编写一个字符设备驱动模块。chrdevbase不是实际存在的一个设备,只是为了学习字符设备的开发的流程。
    4.1 程序编写
    需要分别编写驱动程序和应用程序。
    注:为了区分两个程序的打印信息,在驱动程序的打印前都添加“[BSP]”标识,在应用程序的打印前都添加”[APP]“标识。
    4.1.1 编写驱动程序
    • 一些定义
    1. #define CHRDEVBASE_MAJOR 200    /*主设备号*/
    2. #define CHRDEVBASE_NAME  "chrdevbase"  /*设备名*/
    3. static char readbuf[100];  /*读缓冲区*/
    4. static char writebuf[100];  /*写缓冲区*/
    5. static char kerneldata[] = {"kernel data!"}; /*内核驱动中的数据,用来测试应用程序读取该数据*/
    • 打开、关闭、读取、写入
    1. /*
    2. * @description  : 打开设备
    3. * @param - inode  : 传递给驱动的inode
    4. * @param - filp  : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
    5. *        一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
    6. * @return    : 0 成功;其他 失败
    7. */
    8. static int chrdevbase_open(struct inode *inode, struct file *filp)
    9. {
    10. printk("[BSP] chrdevbase open!\n");
    11. return 0;
    12. }
    13. /*
    14. * @description  : 从设备读取数据
    15. * @param - filp  : 要打开的设备文件(文件描述符)
    16. * @param - buf  : 返回给用户空间的数据缓冲区
    17. * @param - cnt  : 要读取的数据长度
    18. * @param - offt  : 相对于文件首地址的偏移
    19. * @return    : 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败
    20. */
    21. static ssize_t chrdevbase_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)
    22. {
    23. int retvalue = 0;
    24. /* 向用户空间发送数据 */
    25. memcpy(readbuf, kerneldata, sizeof(kerneldata));
    26. retvalue = copy_to_user(buf, readbuf, cnt);
    27. if(retvalue == 0)
    28.    {
    29. printk("[BSP] kernel senddata ok!\n");
    30. }
    31.    else
    32.    {
    33. printk("[BSP] kernel senddata failed!\n");
    34. }
    35. printk("[BSP] chrdevbase read!\n");
    36. return 0;
    37. }
    38. /*
    39. * @description  : 向设备写数据
    40. * @param - filp  : 设备文件,表示打开的文件描述符
    41. * @param - buf  : 要写给设备写入的数据
    42. * @param - cnt  : 要写入的数据长度
    43. * @param - offt  : 相对于文件首地址的偏移
    44. * @return    : 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
    45. */
    46. static ssize_t chrdevbase_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)
    47. {
    48. int retvalue = 0;
    49. /* 接收用户空间传递给内核的数据并且打印出来 */
    50. retvalue = copy_from_user(writebuf, buf, cnt);
    51. if(retvalue == 0)
    52.    {
    53. printk("[BSP] kernel recevdata:%s\n", writebuf);
    54. }
    55.    else
    56.    {
    57. printk("[BSP] kernel recevdata failed!\n");
    58. }
    59. printk("[BSP] chrdevbase write!\n");
    60. return 0;
    61. }
    62. /*
    63. * @description  : 关闭/释放设备
    64. * @param - filp  : 要关闭的设备文件(文件描述符)
    65. * @return    : 0 成功;其他 失败
    66. */
    67. static int chrdevbase_release(struct inode *inode, struct file *filp)
    68. {
    69. printk("[BSP] chrdevbase release!\n");
    70. return 0;
    71. }
    • 驱动加载与注销
    1. /*
    2. * 设备操作函数结构体
    3. */
    4. static struct file_operations chrdevbase_fops = {
    5. .owner = THIS_MODULE,
    6. .open = chrdevbase_open,
    7. .read = chrdevbase_read,
    8. .write = chrdevbase_write,
    9. .release = chrdevbase_release,
    10. };
    11. /*
    12. * @description : 驱动入口函数
    13. * @param   : 无
    14. * @return   : 0 成功;其他 失败
    15. */
    16. static int __init chrdevbase_init(void)
    17. {
    18. int retvalue = 0;
    19. /* 注册字符设备驱动 */
    20. retvalue = register_chrdev(CHRDEVBASE_MAJOR, CHRDEVBASE_NAME, &chrdevbase_fops);
    21. if(retvalue < 0)
    22.    {
    23. printk("[BSP] chrdevbase driver register failed\n");
    24. }
    25. printk("[BSP] chrdevbase init!\n");
    26. return 0;
    27. }
    28. /*
    29. * @description : 驱动出口函数
    30. * @param   : 无
    31. * @return   : 无
    32. */
    33. static void __exit chrdevbase_exit(void)
    34. {
    35. /* 注销字符设备驱动 */
    36. unregister_chrdev(CHRDEVBASE_MAJOR, CHRDEVBASE_NAME);
    37. printk("[BSP] chrdevbase exit!\n");
    38. }
    39. /*将上面两个函数指定为驱动的入口和出口函数*/
    40. module_init(chrdevbase_init);
    41. module_exit(chrdevbase_exit);
    • 最后的LIENSE与作者
    1. /*LICENSE和作者信息*/
    2. MODULE_LICENSE("GPL");
    3. MODULE_AUTHOR("zuozhongkai & xxpcb"); //本篇的程序代码在“正点原子”左大神提供的代码上进行修改
    4.1.2 编写应用程序
    这里把程序截取为3段分析,首先看开头:
    1. #include "stdio.h"
    2. #include "unistd.h"
    3. #include "sys/types.h"
    4. #include "sys/stat.h"
    5. #include "fcntl.h"
    6. #include "stdlib.h"
    7. #include "string.h"
    8. static char usrdata[] = {"usr data!"}; /*应用程序中的数据,用于测试通过驱动访问写入内核*/
    9. int main(int argc, char *argv[])
    10. {
    11.         int fd, retvalue;
    12.         char *filename;
    13.         char readbuf[100], writebuf[100];
    14.         if(argc != 3)
    15.     {
    16.                 printf("[APP] Error Usage!\n");
    17.                 return -1;
    18.         }
    19.     //参数1是驱动的文件名,用来指定驱动的位置
    20.         filename = argv[1];
    21.         //【1】打开驱动文件
    22.         fd  = open(filename, O_RDWR);
    23.         if(fd < 0)
    24.     {
    25.                 printf("[APP] Can't open file %s\n", filename);
    26.                 return -1;
    27.         }
    28.     printf("[APP] open file: '%s' success\n", filename);
    主要是一些头文件和main函数入口,调用main函数时需要传入2个参数(实际是3个参数,函数名本身是默认的第0个参数,不需要手动指定),具体作用为:
    • 参数0:argv[0],函数名本身,这里不作用途
    • 参数1:argv[1],filename,这里不作用途
    • 参数2:argv[2],自定义的操作参数,下面函数会讲到,1为从驱动文件中读取,2为向驱动文件中写入数据
    • 再来看具体操作:
      1. //【2】从驱动文件读取数据
      2.         if(atoi(argv[2]) == 1)//参数1表示【读取】内核中的数据
      3.     {
      4.                 retvalue = read(fd, readbuf, 50);
      5.                 if(retvalue < 0)
      6.         {
      7.                         printf("[APP] read file '%s' failed!\n", filename);
      8.                 }
      9.         else
      10.         {
      11.                         /* 读取成功,打印出读取成功的数据 */
      12.                         printf("[APP] read data:%s\n",readbuf);
      13.                 }
      14.         }
      15.     //【3】向设备驱动写数据
      16.         if(atoi(argv[2]) == 2)//参数2表示向内核中【写入】数据
      17.     {
      18.                 memcpy(writebuf, usrdata, sizeof(usrdata));
      19.                 retvalue = write(fd, writebuf, 50);
      20.                 if(retvalue < 0)
      21.         {
      22.                         printf("[APP] write file %s failed!\n", filename);
      23.                 }
      24.         else
      25.         {
      26.             printf("[APP] write data:'%s' to file ok\n", writebuf);
      27.         }
      28.         }
      最后是关闭设备:
    1. //【4】关闭设备
    2.         retvalue = close(fd);
    3.         if(retvalue < 0)
    4.     {
    5.                 printf("[APP] Can't close file %s\n", filename);
    6.                 return -1;
    7.         }
    8.         printf("[APP] close file ok\r\n");
    9.         return 0;
    10. }
    4.2 程序编译
    4.2.1 编译驱动程序
    编译驱动,即编译chrdevbase.c这个文件为.ko 模块,使用Makefile来编译,先创建Makefile:
    1. KERNELDIR := /home/xxpcb/myTest/imx6ull/kernel/nxp_kernel/linux-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga
    2. CURRENT_PATH := $(shell pwd)
    3. obj-m := chrdevbase.o
    4. build: kernel_modules
    5. kernel_modules:
    6.         $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) modules
    7. clean:
    8.         $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) clean
    各行含义:
    • KERNELDIR:开发板所使用的Linux内核源码目录
    • CURRENT_PATH:当前路径,通过运行“pwd”命令获取
    • obj-m:将 chrdevbase.c 这个文件编译为chrdevbase.ko模块
    • 具体的编译命令:后面的modules表示编译模块,-C 表示切换工作目录到KERNERLDIR目录,M表示模块源码目录
    输入“make”命令即可编译,编译后会出现许多编译文件
    注:若直接make编译报如下错误,是因为kernel中没有指定编译器和架构,使用了默认的x86平台编译报错。
    修改Kernel工程的顶层Makefile,直接定义ARCH和CROSS_COMPILE 这两个的变量值为 arm 和 arm-linux-gnueabihf-
    (内核篇的介绍见:i.MX6ULL嵌入式Linux开发3-Kernel移植)
    4.2.2 编译应用程序
    编译应用程序不需要内核文件参与,只有一个文件就能编译,因此直接输入指令进行编译:
    arm-linux-gnueabihf-gcc chrdevbaseAPP.c -o chrdevbaseAPP
    编译会生chrdevbaseAPP,它是32位LSB格式的ARM版本可执行文件
    4.3 测试
    上一篇文章(i.MX6ULL嵌入式Linux开发6-系统烧写到eMMC与遇到的坑!)已经实现了系统移植的打包烧录工作,系统已经烧录的EMMC中了。这次我们就直接在这个基础上进行实验。
    4.3.1 创建驱动模块目录
    加载驱动模块,使用的modprobe命令,会从特定的目录下寻找文件。比如开发板使用的是4.1.15版的Linux内核 ,则是“/lib/modules/4.1.15”这个目录,这个目录一般是没有的,需要根据Linux内核的版本自己创建。
    注意这是开发板的文件系统中的路径,可以通过串口连接进入开发板,通过linux指令创建该目录。
    4.3.2 发送文件到开发板(TFTP传输)
    此次测试首先需要将ubuntu中编译的文件传输到板子中运行,怎么传输呢?可以使用TFTP传输服务。
    在之前的文章(i.MX6ULL嵌入式Linux开发2-uboot移植实践)中已经介绍了如何在ubuntu中搭建TFTP服务器。
    搭建好TFTP服务后,开始传输文件到开发板具体的传输步骤为:
    • 开发板连接网线,与ubuntu虚拟机处于同一局域网内
    • 确保ubuntu已安装的TFTP服务,并设置了TFTP服务文件夹
    • 将ubuntu中编译好的文件复制到ubuntu的TFTP服务文件夹中!!!
      mv chrdevbaseAPP ~/myTest/tftpboot/ mv chrdevbase.ko ~/myTest/tftpboot/
      注:编译完程序,在传输到板子之前,一定要记得把文件先复制到TFTP文件夹中,否则板子获取到的可能是TFTP文件夹中的旧文件。
    • 开发板的串口中通过如下指令来将ubuntu中的文件传输到开发板中
      cd /lib/modules/4.1.15   /*确保在要下载文件的目录中,若已在,则忽略*/ tftp -g -r chrdevbaseAPP 192.168.5.101 /*获取chrdevbaseAPP文件*/ tftp -g -r chrdevbase.ko 192.168.5.101 /*获取chrdevbase.ko文件*/
      这里的代表get,即下载文件,代表remote file,即远程主机的文件名,然后是要下载的文件名,最后的远程主机ubuntu的IP地址。
      输入该指令后,可以看到文件传输进度,如下图:
    4.3.3 开始测试
    驱动文件chrdevbase.ko和应用文件chrdevbaseAPP传输到板子中的/lib/modules/4.1.15目录后,就可以测试了。
    首先使用命令来加载驱动,然后使用查看当前的驱动(只有一个我们刚加载的字符驱动),再使用使用指令查看devices 信息,确认系统中是否已经列举了该设备,3条指令如下:
    insmod chrdevbase.ko  lsmod cat /proc/devices
    具体是输出信息:
    可以看出,系统中存在chrdevbase设备,主设备号为程序中设定的200。
    驱动加载后,还要在/dev目录下创建一个对应的设备节点文件(应用程序就是通过该节点文件实现对设备的操作)。
    输入如下2条命令创建/dev/chrdevbase这个设备节点文件,并查看结果:
    mknod /dev/chrdevbase c 200 0  ls /dev/chrdevbase -l
    至此,字符设备驱动已经加载完成,可以测试我们的应用程序了,也就是读和写:
    按照上面程序的设定,1是读,2是写:
    ./chrdevbaseAPP /dev/chrdevbase 1   ./chrdevbaseAPP /dev/chrdevbase 2
    • 先来看“读测试”,注意要给chrdevbaseAPP可执行的权限,否则无法运行。
    图中下部是程序输出信息,但似乎只有BSP驱动程序的的输出,没有APP应用程序的输出,应该是内核打印printk与应用的打印printf冲突了,导致APP的打印被挤掉了。
    • 再来看“写测试'',同样也是只有BSP的打印
    4.3.4 打印冲突问题规避
    对于打印冲突问题,我们可以先在每个printf前后加个sleep(1)的1秒延时,这样可以先避免打印冲突。
    增加延时后再次测试,打印正常:
    测试完,最后是rmmod命令卸载模块:
    5 总结
    本篇介绍了嵌入式Linux驱动开发中的基础驱动——字符驱动开发的基本模式,使用了一个虚拟的字符设备驱动进行测试,了解驱动程序与应用程序之间的调用关系。
    签到
    GMT+8, 2025-10-26 06:47 , Processed in 0.088366 second(s), 20 queries , MemCache On.
