查看: 2960|回复: 2
[分享] 在i.MX RT1050上如何实现双大容量存储(MSC)设备
  • 签到天数: 55 天
    发表于 2022-8-24 13:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    初步分析
    赶紧用MCUXpresso的peripheral tool去试了一下,结果发现这个工具不支持MSC mount on SD card,只支持MSC mount on RAM, 这样就只能手动去做了。先看看MSC的描述符结构,非常简单直观,妥妥的钢铁直男。一个interface,两个endpoint,结束。
    所以,双MSC的配置描述符就是:
    然后,结合客户需求,最简单的方法就是在MSC mount on SD card上面加一个MSC mount on RAM。SDRAM和RAM对MSC的实现基本没有区别,只是一个buffer块地址不同而已。
    操作步骤
    接下来我们做两件事:
    用peripheral tool导入一个dual MSC的工程,这个工具导出的代码结构非常清晰,可以帮助我们了解如何做复合设备类。
    导入SDK自带的MSC mount on SD card+ CDC的工程:evkbimxrt1050_dev_composite_cdc_msc_disk_freertos。
    然后要做的事情就是把MSC mount on RAM的代码集成到MSC mount on SD card+ CDC的工程的工程里面去,同时去掉里面的CDC。
    需要的步骤我能想到的就是:
    -去掉MSC mount on SD card+ CDC工程里面的CDC。
    -集成MSC mount on RAM的代码。
    -集成描述符。
    -集成数据结构。
    好了,下面一步一步做来试试。做之前,先把原始代码做个备份,然后通过Beyond Compare可以看到相关的改动,这个非常重要。
    代码改动
    代码变动如下,更多细节请参考附件代码:
    -删除virtual_com.c, virtual_com.h
    -增加 usb_device_interface_0_msc_ram_disk.c
    -更改usb_device_descriptor.h
    -增加MSC(RAM)的相关宏定义。
    -更改USB_INTERFACE_COUNT为2,之前是3个接口,现在是两个。
    -更改USB_MSC_DISK_INTERFACE_INDEX为1,之前为2。MSC(RAM)的index为0。
    -更改USB_MSC_DISK_BULK_IN_ENDPOINT为2,之前为1。MSC(RAM)使用端点1 IN,端点1 OUT。MSC(SD CARD) 使用端点2 IN,端点2 OUT。
    -删掉CDC的相关定义
    -更改usb_device_descriptor.c
    添加MSC(RAM)的数据结构,这些数据结构有点复杂。不过我们只需要知道他们用于维护相关的接口和端点就可以了:
    A. g_UsbDeviceInterface0MscRamDiskConfig
    B. g_UsbDeviceInterface0MscRamDiskInterfaceList
    C. g_UsbDeviceInterface0MscRamDiskInterfaces
    D. g_UsbDeviceInterface0MscRamDiskInterface
    E. g_UsbDeviceInterface0MscRamDiskSetting0DefaultEndpoints
    去掉CDC接口/端点描述符。
    增加MSC(RAM)接口/端点描述符。
    更新USB_DeviceSetSpeed()的相关内容。
    usb_device_config.h
    更改USB_DEVICE_CONFIG_CDC_ACM为0。
    更改USB_DEVICE_CONFIG_MSC为2。
    检查USB_DEVICE_CONFIG_ENDPOINTS是否满足需求,默认为5。
    composite.h
    去掉 #include "virtual_com.h"。
    更改usb_device_composite_struct_t数据类型:
    A. 去掉usb_cdc_vcom_struct_t cdcVcom
    B. 增加class_handle_t interface0MscRamDiskHandle; 。
    composite.c
    更改g_CompositeClassConfig,去掉CDC,加入MSC(RAM) 。
    增加USB_UpdateInterfaceSetting()函数。
    修改USB_DeviceCallback(),对以下事件加入对MSC(RAM)的处理,去掉对CDC的处理:
    A. kUSB_DeviceEventBusReset
    B. kUSB_DeviceEventSetConfiguration
    C. kUSB_DeviceEventSetInterface
    修改USB_DeviceApplicationInit()加入对MSC(RAM)的处理,去掉对CDC的处理。
    更改APPTask(),去掉对CDC的处理。
    最后,要把MSC(RAM)的分区放到SDRAM上面,只需要更改usb_device_interface_0_msc_ram_disk.c里面的storageDisk指针指向SDRAM空间即可。默认的MCUXpresso的USB示例工程没有使能SDRAM RAM。使能SDRAM需要更改一下配置:
    完成上述改动后,编译代码,再下载到目标板运行,可以看到:
    这样我们就得到了两个MSC,一个mount on SDRAM,一个mount on SD卡。
    代码链接
    附录:使用Peripheral tool导入
    基于MCUXpresso IDE 环境,我们可以很轻易的生成双MSC mount on RAM的代码,步骤如下(以下步骤是在MCUXPresso 11.6版本上操作的)。
    1. 导入SDK后,选择new project
    2. 点击“Next”:
    3. 转到middleware页面,选择USB Device MSD。
    4. 然后点finish就好了。
    5. 然后点击下图所示的按钮打开MCUXpresso内置的peripheral tool界面
    6. 如果有多个工程,打开后什么都看不到需要选择对应的工程,这里我们选择刚建立的工程MIMXRT1052_Project。
    7. 然后点击Middleware右方的+号。
    8. 最后选USB,点击OK。
    9. 然后Preset里面,选择MSC RAM disk。
    10. 然后会看到一个错误提示:
    11. 在错误信息上点右键,选择时钟使能。
    12. 由于默认只有一个MSC,我们需要再增加一个,点下图的+号
    13. 默认添加的是DFU,我们需要切换到MSC
    14. 这样两个MSC就做好了。
    15. 然后更新代码
    16. 点击OK
    17. 然后IDE回到开发模式我们可以看到code已经生成好了。
    18. 然后build and run,就可以直接运行,得到两个MSC on RAM。
    签到
    3 天前
  • 签到天数: 1506 天
    发表于 2022-8-24 15:42:24 | 显示全部楼层
    这教程也清晰明了了吧!
    楼主厉害
  • 签到天数: 750 天
    发表于 2022-8-24 17:29:19 | 显示全部楼层
    感谢楼主的分享,写的非常的明了
    GMT+8, 2025-10-14 03:17 , Processed in 0.095226 second(s), 22 queries , MemCache On.
