查看: 3602|回复: 1
[求助] 关于mimxRT1011Flash读写例程移植出现死机
发表于 2022-9-6 17:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改记录
1.参照例程【freertos_hello_flash_operation】修改scf:增加
/* Necessary to run flash routines from SRAM */
flexspi_nor_flash_ops.o (+RO +RW +ZI)
fsl_flexspi.o (+RO +RW +ZI)
2.拷贝freertos_hello_flash_operation例程中的三个文件
freertos_hello_flash_operation.c//包含任务
flexspi_nor_flash_ops.c//flash操作
app.h//修改宏定义   修改简化:app.h--》flash_app.h
3.程序无法运行,执行到擦除语句时程序死机。
status = flexspi_nor_flash_erase_sector(EXAMPLE_FLEXSPI, EXAMPLE_SECTOR * SECTOR_SIZE);//无法执行
4.flash初始化代码正常通过。
且死机后重新上电程序无法运行,应是程序已经被修改,即擦除到代码部分。
但程序宏中定义:
#define EXAMPLE_SECTOR            100    //起始扇区 改大也没用
#define SECTOR_SIZE               0x1000 /* 4K */   //扇区大小
5.即修改的扇区应该是100*4K之后的字节,程序只有46K。
目前没有思路,感谢大佬指点迷津。
发表于 2022-9-8 16:11:18 | 显示全部楼层
我也在处理同样的问题 头疼
它SDK的案例 我测试了
链接文件 只能使用RAM.icf
如果使用FLASH.icf的话 源码写函数 是会卡死的
GMT+8, 2025-10-27 21:13 , Processed in 0.083460 second(s), 20 queries , MemCache On.
