在线时间4926 小时
UID3441752
注册时间2017-11-21
NXP金币56467
- 41585
- 2025-12-1
有趣|如何用低成本MCU实现音乐频谱显示
♦效果展示
下面是实际频谱显示的测试效果。
最近在做一个有趣的小项目,其中有一小部分的内容的是使用FFT做音乐频谱显示。于是就有了下面这个音乐频谱显示的低成本方案,话不多说看看低成本MCU如何实现FFT音乐频谱显示吧。
♦音频采集硬件电路
音频采集的硬件电路比较简单,主要的器件就是麦克风和LM358运放。
图中电路R5可调电阻的作用是来调节运放的增益。R4的作用的是给运放一个VDD*R4/(R3+R4) 的直流偏置,这里加直流偏置是由于ADC只能采集正电压值,为了不丢失负电压的音频信号,给信号整体加了一个直流偏置。
但是这个图还有一个小问题,运放的输出端加了一个电容C2,C2会把直流偏置给隔掉。在设计时,这个电容可以去掉。
下图是按照上图搭建的音频采集电路的输出信号,图中波动信号是施加的外部音频,是我们需要做音乐频谱显示需要的信号。该信号有一个2.3v的直流偏置,在后续处理时需要减去这个偏置。
♦CTimer+ADC+DMA 音频信号采集
为了呼应标题,我们选择的MCU是LPC845,这是NXP的一款低成本的MCU。考虑到我们平常听的音乐频率大都低于5kHz,在软件设计时设置ADC采样频率为10kHz。不要问为什么,问就是采样定理。
LPC845的ADC有8个触发源,我们使用CTiimer match3来触发ADC,将寄存器SEQA_CTRL的bit 14:12设置为0x5。CTimer match 3的输出频率为10kHz。
为了确保我们采集数据的实时性,DMA建议配置成双buffer模式,以防止采样的数据被覆盖掉。
♦FFT音频信号处理
在DMA搬运ADC采样值时,使用了双buffer来搬,ADC采样值需要减去一个2.3V的直流偏置。Samples[]数组用于FFT计算。
- //Calculate the FFT input buffer
- if(g_DmaTransferDoneFlag_A == true)
- for (i=0; i<128; i++)
- Samples[i] =(int16_t)(((g_AdcConvResult_A[i] & 0xfff0) >> 4) - 2979);//substract the 2.3v offset in the Amplifier output
- g_DmaTransferDoneFlag_A = false;
- else if(g_DmaTransferDoneFlag_B == true)
- Samples[i] =(int16_t)(((g_AdcConvResult_B[i] & 0xfff0) >> 4) - 2979);//substract the 2.3v offset in the Amplifier output
- g_DmaTransferDoneFlag_B = false;
复制代码 根据FFT算法的原理,在进行FFT计算之前,还需要将ADC的采样值Samples[]乘上一个窗函数,这里我们使用的汉宁窗函数,由于篇幅限制,具体原理可以去查看FFT算法相关的资料。
- //If 'Window' isn't rectangular, apply window
- if(Window == Triangular){
- //Apply a triangular window to the data.
- for(Cnt = 0; Cnt<Len; Cnt++){
- if(Cnt<(Len/2)) Samples[Cnt] = ((int32_t)Samples[Cnt]*Cnt)>>L2Len;
- else Samples[Cnt] = ((int32_t)Samples[Cnt]*((Len/2)-Cnt))>>L2Len;
- else if(Window == Hann){
- //Use the cosine window wavetable to apply a Hann windowing function to the samples
- Index = (Cnt*CWLen)>>L2Len;
- Samples[Cnt] = ((int32_t)Samples[Cnt]*(int32_t)CosWindow[Index])>>(CWBD);
复制代码 前面说了这么多,FFT算法才是实现音乐频谱显示的关键部分(其实上边每一步都缺一不可)。
我在网上找了好多FFT算法的资料,大家在做频谱显示时,用到最多的就是CMSIS DSP的算法库。于是乎,采用CMSIS DSP的库貌似是首选。
但是不用不知道,一用才发现,由于CMSIS DSP的库使用的是查表的方式,我的64K Flash的LPC845轻轻松松就被撑爆了。没办法,只能改用其他方案。经过不懈的查阅资料,在GitHub找到一份FFT算法的代码,这个代码写的非常简洁,而且用起来很好用,感谢发布者pyrohaz,下面是FFT代码的一部分。
- FIX_MPY() - fixed-point multiplication & scaling.
- Substitute inline assembly for hardware-specific
- optimization suited to a particluar DSP processor.
- Scaling ensures that result remains 16-bit.
- inline short FIX_MPY(short a, short b)
- /* shift right one less bit (i.e. 15-1) */
- int c = ((int)a * (int)b) >> 14;
- /* last bit shifted out = rounding-bit */
- b = c & 0x01;
- /* last shift + rounding bit */
- a = (c >> 1) + b;
- return a;
复制代码 fix_fft(short fr[], short fi[], short m, short inverse)函数,FFT计算函数
- int fix_fft(short fr[], short fi[], short m, short inverse)
- int mr, nn, i, j, l, k, istep, n, scale, shift;
- short qr, qi, tr, ti, wr, wi;
- n = 1 << m;
- /* max FFT size = N_WAVE */
- if (n > N_WAVE)
- return -1;
- mr = 0;
- nn = n - 1;
- scale = 0;
- /* decimation in time - re-order data */
- for (m=1; m<=nn; ++m) {
- l = n;
- do {
- l >>= 1;
- } while (mr+l > nn);
- mr = (mr & (l-1)) + l;
- if (mr <= m)
- continue;
- tr = fr[m];
- fr[m] = fr[mr];
- fr[mr] = tr;
- ti = fi[m];
- fi[m] = fi[mr];
- fi[mr] = ti;
复制代码 接 fix_fft(short fr[], short fi[], short m, short inverse)函数
- l = 1;
- k = LOG2_N_WAVE-1;
- while (l < n) {
- if (inverse) {
- /* variable scaling, depending upon data */
- shift = 0;
- for (i=0; i<n; ++i) {
- j = fr[i];
- if (j < 0)
- j = -j;
- m = fi[i];
- if (m < 0)
- m = -m;
- if (j > 16383 || m > 16383) {
- shift = 1;
- break;
- if (shift)
- ++scale;
- } else {
- fixed scaling, for proper normalization --
- there will be log2(n) passes, so this results
- in an overall factor of 1/n, distributed to
- maximize arithmetic accuracy.
- shift = 1;
复制代码 接fix_fftr(short f[], int m, int inverse)函数
- it may not be obvious, but the shift will be
- performed on each data point exactly once,
- during this pass.
- istep = l << 1;
- for (m=0; m<l; ++m) {
- j = m << k;
- /* 0 <= j < N_WAVE/2 */
- wr = Sinewave[j+N_WAVE/4];
- wi = -Sinewave[j];
- if (inverse)
- wi = -wi;
- if (shift) {
- wr >>= 1;
- wi >>= 1;
- for (i=m; i<n; i+=istep) {
- j = i + l;
- tr = FIX_MPY(wr,fr[j]) - FIX_MPY(wi,fi[j]);
- ti = FIX_MPY(wr,fi[j]) + FIX_MPY(wi,fr[j]);
- qr = fr[i];
- qi = fi[i];
- if (shift) {
- qr >>= 1;
- qi >>= 1;
- fr[j] = qr - tr;
- fi[j] = qi - ti;
- fr[i] = qr + tr;
- fi[i] = qi + ti;
- --k;
- l = istep;
- return scale;
复制代码- /*
- fix_fftr() - forward/inverse FFT on array of real numbers.
- Real FFT/iFFT using half-size complex FFT by distributing
- even/odd samples into real/imaginary arrays respectively.
- In order to save data space (i.e. to avoid two arrays, one
- for real, one for imaginary samples), we proceed in the
- following two steps: a) samples are rearranged in the real
- array so that all even samples are in places 0-(N/2-1) and
- all imaginary samples in places (N/2)-(N-1), and b) fix_fft
- is called with fr and fi pointing to index 0 and index N/2
- respectively in the original array. The above guarantees
- that fix_fft "sees" consecutive real samples as alternating
- real and imaginary samples in the complex array.
- int fix_fftr(short f[], int m, int inverse)
- int i, N = 1<<(m-1), scale = 0;
- short tt, *fr=f, *fi=&f[N];
- if (inverse)
- scale = fix_fft(fi, fr, m-1, inverse);
- for (i=1; i<N; i+=2) {
- tt = f[N+i-1];
- f[N+i-1] = f[i];
- f[i] = tt;
- if (! inverse)
- return scale;
复制代码 int fix_fft(short fr[], short fi[], short m, short inverse) 是FFT算法的计算函数,fr[]是ADC采集到信号值的实部,fi[]是ADC采集到信号值的虚部。经过fix_fft函数处理之后,fr[]是FFT计算所得实部,fi[]是计算所得的虚部。
我们最终要显示的音乐频谱其实是FFT频域中音频的幅值,幅值的计算是实部的平方+虚部的平方开根号。下面是具体的幅值计算部分的代码,每一个幅值点对应OLED的一列像素点。
- //Calculate the magnitude
- //Square the real components
- R = (int32_t)Samples[Cnt]*(int32_t)Samples[Cnt];
- //Square the imaginary components
- I = (int32_t)Imag[Cnt]*(int32_t)Imag[Cnt];
- //Calculate the magnitude and sum into BufSum. As there
- //are more samples than columns, sum the magnitude of
- //the bins. E.g. for 128 samples and 64 pixels on the LCD,
- //each column should be the sum of 2 bins (128/64). If there
- //are 512 samples and 64 pixels on the LCD, each column should
- //be the sum of 8 bins (512/64)
- BufSum += isqrt(R + I);
- //Calculate the index for the column
- Index = Cnt;
- //Reset BufSum once the index has changed
- if(Index != IndO){
- //Write buffer sum to the column. Scale BufSum dependent on
- //input amplitude range. If 'ColumnFilter' is more than 0,
- //low pass filter the value to smooth out erratic changes.
- if(Decibels){
- Col[Index] += (int32_t)(20.0f*log10f(BufSum)-Col[Index])>>ColumnFilter; //calculate the DB
- else{
- Col[Index] += (BufSum-Col[Index])>>ColumnFilter; //calculate the amplitude
- //Limit maximum column value
- if(Col[Index] >= YPix-9) Col[Index] = YPix-10;
- IndO = Index;
- BufSum = 0;
