在线时间4843 小时
UID3441752
注册时间2017-11-21
NXP金币73488
- 40758
- 2025-10-17
串行NOR Flash执行性能的究极模式 - QPI/OPI
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是在FDCB里使能串行NOR Flash的QPI/OPI模式。
我们知道 Flash 读时序里有五大子序列 CMD + ADDR + MODE + DUMMY + READ,前面的文章中痞子衡讲过《串行NOR Flash的Continuous read模式》,Continuous read 模式是为了在适当的情况下精简掉连续读访问里的后续 CMD 子序列,它可以进一步提高 Flash 访问性能,这已经是极限了吗?其实没有,还差最后一招,那就是痞子衡今天要讲的 QPI/OPI 模式。
一、什么是QPI/OPI模式?
截至到目前为止,不管是四线 Flash 还是 八线 Flash,痞子衡讲的所有 Flash 传输时序中的 CMD 子序列都是以 1 线形式发送的(即只通过 IO0 来发送),我想你肯定也曾经觉得奇怪过,为何其他子序列都有 1/2/4/8 线模式可选,偏偏这个 CMD 子序列总是 1 线模式?其实这也不能怨 CMD,毕竟所有的 Flash 传输时序都从 CMD 子序列开始的,后续子序列的 Pad 模式都是靠 CMD 命令码来区分的,为了保证 CMD 值能被正确获取,只能牺牲 CMD 序列的灵活性,就固定以 1 线形式发送,这也就是所谓的 SPI 模式。
为了不让 CMD 子序列太委屈,Flash 厂商也为了它单独做了设计,四线 Flash 可以切换到 4 线模式来发送 CMD 子序列(即 QPI 模式),八线 Flash 可以切换到 8 线模式来发送 CMD 子序列(即 OPI 模式),默认上电是 SPI 模式,然后在 SPI 模式下做指定设置可以切换到 QPI/OPI 模式,在 QPI/OPI 模式下做指定设置或者复位也能再回到 SPI 模式。
1.1 四线Flash的QPI模式
下面是一款典型的四线 Flash(芯成 IS25WP128) 在 QPI 模式下的 Fast Read Quad I/O 传输时序,此时 CMD 子序列仅在 2 个 CLK 内就完成了传输,因为 IO[3:0] 均参与了 CMD 发送,效率是 SPI 模式下的 4 倍。后面的子序列与 SPI 模式下一模一样。
1.2 八线Flash的OPI模式
下面是一款典型的八线 Flash(旺宏 MX25UM51345) 在 OPI 模式下的 OCTA Read 传输时序,此时 CMD 子序列仅在 1 个 CLK 内就完成了传输,因为 SIO[7:0] 均参与了 CMD 发送,效率是 SPI 模式下的 8 倍。后面的子序列与 SPI 模式下一模一样。
二、不同Flash厂商关于QPI/OPI切换设计
现在跟着痞子衡去看几家主流Flash厂商关于 QPI/OPI 模式切换的设计(如果你想快速确认某一款型号Flash是否支持这个特性,找到其数据手册搜索"QPI/OPI"看有没有结果):
2.1 四线 Flash 上切换设计
QPI 模式是四线 Flash 上一个性能模式特性,并不是所有 Flash 都支持这个特性。而对于支持 QPI 模式的 Flash,不同厂商的切换设计也不太相同,不过大部分厂商都是选择发一个 CMD 命令时序来切换,比如芯成 IS25WP128 就是如下的时序进入和退出 QPI 模式:
痞子衡找了几家市面上比较常见的四线 Flash,并整理了它们进出 QPI 模式命令码如下:
当然也有一些厂商不是发一个 CMD 命令时序来切换的设计,而是通过设置 Flash 内部寄存器的方式来做切换,比如赛普拉斯 S25FS-S 系列就是设置如下的寄存器来进入和退出 QPI 模式:
2.2 八线 Flash 上切换设计
对于八线 Flash,即使 OPI 模式也算性能模式特性,但是基本上所有 Flash 都能支持这个特性(毕竟目前生产 8 线 Flash 的厂商并不多)。这些厂商都是提供设置 Flash 内部寄存器的方式来做切换:
如下是旺宏 MX25UM51345 切换 OPI 模式的寄存器定义:
如下是镁光 MT35X 系列切换 OPI 模式(即 Octal 模式)的寄存器定义:
三、在i.MXRT1170-EVK上实战(IS25WP128)
了解了上面关于 QPI/OPI 模式知识后,我们在恩智浦 i.MXRT1170-EVK 板子上实践一下。默认连接的 Flash 是IS25WP128,这款 Flash 是支持 QPI 模式的,我们随便在SDK包里找一个 XIP 例程,修改工程里 evkmimxrt1170_flexspi_nor_config.c 文件里的 FDCB 启动头如下,改完下载程序进 Flash 运行,代码执行效率应该会有所提升。
- #define CMD_LUT_SEQ_IDX_ENTER_QPI 7
- const flexspi_nor_config_t qspiflash_config = {
- .memConfig =
- // ... 默认设置省略
- // 使能 QPI 配置操作
- .deviceModeCfgEnable = 1u,
- .deviceModeType = kDeviceConfigCmdType_Spi2Xpi,
- .waitTimeCfgCommands = 1,
- .deviceModeSeq =
- .seqNum = 1,
- .seqId = CMD_LUT_SEQ_IDX_ENTER_QPI,
- .reserved = 0,
- .deviceModeArg = 0,
- .lookupTable =
- // Fast Read Quad I/O LUTs (将 CMD_SDR 的 Pad 模式由 FLEXSPI_1PAD 改为 FLEXSPI_4PAD)
- [0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0xEB, RADDR_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x18),
- [1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(MODE8_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x00, DUMMY_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x04),
- [2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(READ_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x04, 0, 0, 0),
- // 增加 Enter QPI 命令序列
- [4*CMD_LUT_SEQ_IDX_ENTER_QPI] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x35, 0, 0, 0),
- // ... 默认设置省略
复制代码 关于 OPI 模式使能的例子可以直接参考 MIMXRT500/600 SDK,因为其配套 EVK 使用的是旺宏 MX25UM51345,所以官方 SDK 里启动头 FDCB 都是包含开启 OPI 模式的配置代码的。
和使能 Continuous read 模式一样,使能 QPI/OPI 模式后,对项目最大的影响是考虑软复位后芯片再次启动的问题,具体可以参考痞子衡的旧文 《深扒i.MXRT系列ROM中集成的串行NOR Flash启动SW Reset功能及其应用场合》。
至此,在FDCB里使能串行NOR Flash的QPI/OPI模式痞子衡便介绍完毕了,掌声在哪里~~~
