查看: 7715|回复: 2
[原创] 【DIY-LPC55S36】3.牛刀小试之lvgl
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2022-10-7 17:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        进行本次任务之前先预热一下,来个lvgl gui点屏实验,顺便进一步测试一下开发板,nxp的sdk资源非常丰富,基本上稍加修改就可以跑起来大部分驱动,下边记录一下本次的实验过程。
    【软件】
    Windows11
    lpc55s36sdk
    【硬件】
    daplink
    lpc5536核心板
    hx8347 lcd hspi
    接线方式:
    lpc5536 hx8347 lcd
    gnd gnd
    3v3 vcc
    p1_2 SCLK
    p0_26 SDA(MOSI)
    p1_29 D/C
    p1_26 CS
    p0_25 RST
    【实验过程】
    1. 打开MCUXresso config tools 并选中从sdk中复制
    选中lvgl example
    可以直观看到资源分配情况,时钟设置等,保存并退出,这样就复制了一份全新的副本。
    2. 在mdk中打开刚刚创建的lvgl example副本,为了能够实现本次实验,还需要修改一些部分,下图划线的部分注释掉,因为我没有触摸屏,也可以使用键盘按钮,可以自己修改代替触摸屏,本次实验忽略此部分。
    继续修改,要增加RST,sdk的屏的驱动的Reset应该是使用RC电路,这个屏需要单独的pin来控制reset
    在相应的lcd初始化部分加入Reset的部分代码
    3. 修改完成编译下载,按下开发板的reset,可以正常显示了
    放一张正面的
    顺便说一下,如果屏幕不兼容ili9341,可以修改相应的初始化代码基本就差不多了
    本次实验到此结束。
    昨天 21:01
  • 签到天数: 2031 天
    连续签到: 4 天
    3万
    发表于 2022-10-7 17:57:10 | 显示全部楼层
    厉害~支持一下~~~
    4 天前
  • 签到天数: 1556 天
    发表于 2022-10-8 15:44:52 | 显示全部楼层
    羡慕了 羡慕了
    GMT+8, 2026-4-7 02:07 , Processed in 0.091767 second(s), 24 queries , Redis On.
