查看: 3016|回复: 0
[分享] RT1021晶振问题导致代码无法写入外置Flash
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2022-10-14 08:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    背景:IDE【MCUXpresso】,仿真器【DAPlink】,demo【官方的freertos_hello】,Flash【W25Q64JV】。
    现象:用野火的开发板正常,换成自己的开发板代码无法烧入到flash。
    尝试:1、将两块板的Flash芯片和RT1021相互替换,2、更换成JLink,问题依旧。
    对比两块开发板调试时控制台信息:
    对比发现在Sending VECTRESET to run flash driver后出现问题,通过逻辑分析仪测试两块板子的flash上CS和CLK引脚,看出自己的板子CLK不正常(逻辑分析仪100MHz,把flexspi时钟频率降到33MHz),跟时钟有关系的应该是晶振,仔细对比封装和规格书发现晶振焊错了。
    以上是正常烧入情况
    以上是非正常情况
    当时脑子一抽晶振转了90°焊。
    哈哈
    GMT+8, 2025-10-27 21:16 , Processed in 0.088423 second(s), 20 queries , MemCache On.
