查看: 4268|回复: 4
[讨论] CAN模块的疑惑
发表于 2022-10-21 15:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调CAN模块,遇到一些让我难以理解甚至很奇葩的问题,请赐教。(抱歉我暂发不了图片)
1.FIFO接收时的ID筛选表
    看手册要仔细 仔细 仔细呀。在过滤格式A中:RXIDA是从bit1开始的,bit0是空着的。开始总从bit0填充RXID,浪费了不少时间
2.从FIFO中读CAN帧数据问题
    FIFO共6级深度队列,新数据是从队尾位置存入的(依次往队首移),读数据始终在队首。
    这样会导致设备上电后读取到的前5帧数据全是0,而FIFO中始终有5帧数据读取不到。
3.即便没开回环模式,发送的数据也会被送入接收邮箱,并触发中断
    这里用到官方demo:flexcan_interrupt_transfer,把原本的接收ID改为发送ID就能测试。需要两个开发板,或者一个额外的CAN设备。
    改这两个地方:
    FLEXCAN_SetRxMbGlobalMask(EXAMPLE_CAN, FLEXCAN_RX_MB_STD_MASK(txIdentifier, 0, 0));//rxIdentifier
    mbConfig.id     = FLEXCAN_ID_STD(txIdentifier);//rxIdentifier
发表于 2022-10-21 17:26:57 | 显示全部楼层
2.每次中断回调就接收一帧,即8字节,我没管深度什么的;
3.初始化时,关掉自我接收就可以了,即flexcanConfig.disableSlefReception = true.
 楼主| 发表于 2022-10-21 17:50:03 | 显示全部楼层
3.初始化时,关掉自我接收就可以了,即flexcanCon ...
感谢,终于解决了一大问题,居然还有个disableSelfReception配置项被我忽略了
    3 天前
  • 签到天数: 1912 天
    3万
    发表于 2022-10-21 21:06:36 | 显示全部楼层
    FIFO那个问题是已知的软件设计缺陷,是否可以配置FIFO深度呢?
     楼主| 发表于 2022-10-22 11:10:16 | 显示全部楼层
    这个缺陷直接导致FIFO不可用啊,深度应该是固定没看到有配置的地方
    GMT+8, 2025-10-27 18:23 , Processed in 0.094822 second(s), 23 queries , MemCache On.
