查看: 2069|回复: 1
[求助] 如何调整platform device 和driver的匹配优先级
发表于 2022-11-1 14:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我遇到的问题是这样的:
我想要通过申请一个gpio口来控制一个buzzer,然后我在内核中添加了一个驱动,并且修改了dts。
当我将buzzer.c直接编译到内核中时,我发现buzzer中的probe函数无法成功执行,原因是通过dts中的配置获取gpio_desc时出错,在遍历gpio_devices时失败。
然后我发现buzzer.c申请gpio时gpio_devices此时是empty。
接下来我在gpio中的probe函数中添加了一行日志信息,发现出错的地方是
port->clk = devm_clk_get_optional(&pdev->dev, NULL);
IS_ERR(port->clk)=true
接着我又在clk 的probe函数中添加了一行日志信息
通过内核启动时的日志信息可以看到,执行gpio probe()的时刻为0.1s,执行clk probe()的时刻为0.2s,执行buzzer probe()的时刻为2s。
所以我想请问大家是否有办法提前执行clk probe(),或者能否提供其他解决思路,谢谢大家。
我知道答案 目前已有1人回答
 楼主| 发表于 2022-11-1 14:55:18 | 显示全部楼层
目前的解决办法是修改init函数的等级,我一直认为init函数不会影响probe的执行顺序,现在看来是我错了
GMT+8, 2025-10-27 03:46 , Processed in 0.089604 second(s), 22 queries , MemCache On.
