查看: 28272|回复: 73
[原创] 【新品发布】一起来看看MCX的N94x与N54x
回帖奖励 400 NXP金币 回复本帖可获得 10 NXP金币奖励! 每人限 1 次
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
    发表于 2022-11-3 16:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一起来来看看NXP发布了MCX那些系列?先来欣赏一下MCX的开发板,之前管管让大家猜测会发布那个系列,你猜对了吗?
    MCX N94x 和 MCX N54x 基于运行频率高达 150 MHz 的双高性能 Arm® Cortex-M33 内核, 2MB 闪存,带有可选的全 ECC RAM、DSP 协处理器和集成的专有神经处理单元 (NPU)。 与单独的 CPU 内核相比,集成的 NPU 可提供高达 30 倍的机器学习 (ML) 吞吐量,从而实现 减少清醒时间并降低整体功耗。®
    多核设计通过实现智能、高效,提高了系统性能并降低了功耗 将工作负载分配到模拟和数字外设。这些设备得到了广泛采用的支持 MCUXpresso软件和工具套件,用于优化、简化和帮助加速嵌入式系统开发。
    MCX N94x 系列面向工业应用,具有更广泛的模拟和电机控制 外设,而MCX N54x系列面向消费类和物联网应用,其外设范围从高速 带 PHY 的 USB 可保护数字 (SD) 和智能卡接口。
    系统框图:
    MCX N94x MCUs
    MCX N54x MCUs
    产品特性:
    核心平台
    ArmCortex-M33 @  150 MHz (双核)®®
        DSP 加速器(PowerQUAD,带协处理器接口)
        智能DMA
        N1-16 神经处理单元
        酷通 BSP32 (编程为 PLC)
    存储
    高达  2 MB (2 x 1MB 存储体) 的片上闪存
        支持闪存交换和边写边读
        具有 16 KB 内存的缓存引擎
        高达 512 KB RAM,可配置为 高达 416 KB,带 ECC(支持单比特校正两位检测)
        高达 4x 8 KB ECC RAM 可保留至 VBAT 模式
        具有 16 KB 高速缓存的 FlexSPI 支持 XIP、八通道/四通道 SPI 闪存、超级闪存、超级内存、Xccela 存储器类型
    外设模拟
        2 个 16 位模数转换器
        每个 ADC 可用作两个单端输入 ADC 或一个差分输入 ADC
        16 位模式下高达 2 Msps,12 位模式下高达 3.3 Msps
        每个 ADC 连接的集成温度传感器。
        三个高速比较器,具有17个输入引脚和8位DAC作为内部基准
        2x CMP 可在低至深度掉电模式下正常工作
        两个12位DAC,采样速率高达1.0 MS采样/秒。
        一个 14 位 DAC,采样速率高达 10 MS采样/秒。
        可将三个运算放大器配置为:
        可编程增益放大器
        差分放大器
        仪表放大器
        跨导放大器
        高精度 VREF ±0.15 % 和 15 ppm/°C 漂移
        定时器
        5 个 32 位标准通用异步定时器/计数器,支持多达 4 个捕获 输入和四个比较输出、PWM 模式和外部计数输入。可以选择特定的计时器事件 以生成  DMA 请求。
        SCTimer/PWM
        LPTimer
        频率测量定时器
        多速率定时器
        窗口看门狗定时器
        带日历的 RTC
        微型定时器
        操作系统事件计时器
        通信接口
        USB 高速(主机/设备),带片上 HS PHY
        USB 全速(主机/设备),带片上 FS PHY、USB 设备
        uSDHC (微型 SD 高速卡接口)
        10 个 LP Flexcomms,每个支持 SPI,I2C, UART
        2 个带 FD 的柔性罐、2 个 I3C、2 个 SAI
        1 个带 QoS 的以太网
        1x FlexIO 可编程为各种串行和并行接口,包括但不限于 显示驱动程序和摄像头接口
        2 个 EVM 智能卡接口
        可编程逻辑单元 (PLU)
        电机控制子系统
        2 个 eFlexPWM,每个模块有 4 个子模块,提供 12 个 PWM 输出
        2x 正交编码器/解码器 (ENC)
        1x 事件生成器(和/或/反相)模块支持多达 8 个输出触发
        SINC滤波器模块(3阶,5通道,断开PWM信号连接)
    安全边缘锁安全子系统 (ELS S50)®
        AES-256, SHA-2, RNG
        ECC-256 (ECDSA, ECDH)
        PKC(非对称加密加速器)
        用于 RoT 键的 SRAM PUF
        PRINCE On The Fly加密/解密内部和外部闪存
        受保护的闪存区域 (PFR)
        DICE和UID和调试身份验证
        2x 代码看门狗
        篡改检测
        八个防拆销
        有源和无源防拆引脚检测
        电压篡改检测
        温度篡改检测
        时钟篡改检测
    软件和工具MCUXpresso 配置工具 – 一套全面的 系统配置工具,包括引脚、时钟、SDK 构建器等。
        MCUXpresso SDK–开源软件开发工具包 (SDK) 专为您的处理器和评估板选择而构建。
        MCUXpresso IDE——易于使用的集成开发 环境 (IDE),用于创建、构建、调试和优化应用程序。
        实时操作系统
        -Zephyr
        -FreeRTOS
        -Azure
    应用方向
    工业控制工业人机接口
        工业控制
        无刷直流电机(BLDC)控制
        智能照明
        智能电源插座和电灯开关
    永磁同步电机(PMSM)
        电机驱动器
        移动机器人生态合作体系
        运动控制和机器人
    智慧城市交通票据库存和供应链管理
    智能家居声霸
        大型家用电器
        家庭安保与监视
        家庭控制面板
    智能音箱
        机器人电器
        游戏配件
    汽车电子仪表板
    新品体验官
    板卡预约体验开始了,待管管拿到MCX开发板时,你就可以提前体验了!最近你可以发布任何关于MCX内容,你觉得他可以怎么开发,可以先写一写他可能会进行的开发流程。管管会挑选1位体验者,优先体验!!!
  • 签到天数: 449 天
    发表于 2022-11-3 16:16:32 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +10 NXP金币
    学都来不及了!!!
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-11-3 16:28:36 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +10 NXP金币
    报名报名
    加油
    昨天 09:35
  • 签到天数: 2609 天
    连续签到: 39 天
    2万
    发表于 2022-11-3 16:57:33 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +10 NXP金币
    预约预约
    昨天 09:38
  • 签到天数: 1373 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2022-11-3 17:26:04 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +10 NXP金币
    我来看看,走过路过不错过
  • 签到天数: 773 天
    发表于 2022-11-3 18:36:55 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +10 NXP金币
    报名报名
    预约预约
    3 天前
  • 签到天数: 817 天
    连续签到: 14 天
    发表于 2022-11-3 18:44:24 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +10 NXP金币
    走过来瞧瞧
  • 签到天数: 1615 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2022-11-4 08:22:54 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +10 NXP金币
    有机会体验?
    前天 15:04
  • 签到天数: 1932 天
    连续签到: 5 天
    发表于 2022-11-4 09:50:07 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +10 NXP金币
    体验 是不是等于踩坑
  • 签到天数: 1151 天
    发表于 2022-11-4 09:56:01 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +10 NXP金币
    看起来很不错
    GMT+8, 2026-4-6 00:58 , Processed in 0.101540 second(s), 30 queries , Redis On.
