查看: 4880|回复: 3
[求助] LPC PLL是如何输出指定频率的
发表于 2022-12-2 14:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下在SDK_2_12_0_LPCXpresso55S16\boards\lpcxpresso55s16\driver_examples\clockout里有个demo,里面是N/P/M/和pllRate是如何影响最终的输出频率的?比如我把N/P随机修改,还能输出128000000U吗?
    const pll_setup_t pll1Setup = {
        .pllctrl = SYSCON_PLL1CTRL_CLKEN_MASK | SYSCON_PLL1CTRL_SELI(19U) | SYSCON_PLL1CTRL_SELP(9U),
        .pllndec = SYSCON_PLL1NDEC_NDIV(1U),
        .pllpdec = SYSCON_PLL1PDEC_PDIV(2U),
        .pllmdec = SYSCON_PLL1MDEC_MDIV(32U),
        .pllRate = 128000000U,
        .flags   = PLL_SETUPFLAG_WAITLOCK};
 楼主| 发表于 2022-12-2 14:59:00 | 显示全部楼层
或者说运行过程中若想调节PLL,应该调节什么参数?
看RT685的代码里是能调节 CLKCTL1_AUDIOPLL0NUM
    前天 22:12
  • 签到天数: 2037 天
    连续签到: 4 天
    3万
    发表于 2022-12-2 16:47:04 | 显示全部楼层
    事实上这个修改有很多的限制,一方面是M,N,P的值必须落在一定的范围内,另外一方面就是使用了NDEC编码(之前看这玩意儿我就很懵)以N为例:
    所以如果你想配置寄存器的话,得好好想一下该如何计算,这个位置和其他外设,例如TIMER/USART的分频等很不一样,慢慢研究呗。
     楼主| 发表于 2022-12-2 17:45:46 | 显示全部楼层
    stm1024 发表于 2022-12-2 16:47
    事实上这个修改有很多的限制,一方面是M,N,P的值必须落在一定的范围内,另外一方面就是使用了NDEC编码(之 ...
    再请教个问题哦,我看LPC54608如果PLL选择FRO作为时钟源,可以通过修改FRO,PLL就连带改变了。这个在LPC55系列支持吗?没找到类似的寄存器
    GMT+8, 2026-4-15 19:24 , Processed in 0.091305 second(s), 25 queries , Redis On.
