查看: 4163|回复: 8
记录几个简单算法,以后用的着
    昨天 10:42
  • 签到天数: 2607 天
    连续签到: 37 天
    2万
    发表于 2022-12-7 16:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近项目有用到一些简单问题求解算法,下面就这些算法记录下来。
    1、计算一个32位bit长整型数中bit 1的个数。这个算法主要用于在某些情况下,通过置位1标识不同位置的有或无,然后统计标志位有或无的数量。
    假设32位数为0x00005555 = 0000 0000 0000 0000 0101 0101 0101 0101B,那么bit 1的个数为8。
    下面就如何用程序算法解决方式。
    首先想到的是通过右移,后 & 0x00000001。
    1. uint32_t GetBit1Count(uint32_t flag)
    2. {
    3.     uint32_t i,n;
    4.     for(i=0,n=0;i<32;i++)
    5.     {
    6.         if(flag & 0x00000001)    n++;
    7.     }
    8.     return n;
    9. }
    不过觉得上面这种方法不够优美,所以搜索了一下找到了另一种方法。这种方法比上一种更好的在于当bit 1的个数越少时,循环次数就少。
    计算如下:
    2. {
    3.     uint32_t n;
    4.     while(flag)
    5.     {
    6.         flag &= (flag-1);
    7.         n++;
    8.     }
    9.     return n;
    10. }
    再增加一种方法。也比较巧妙,主要是相邻bit位相加。
    2. {
    3.     flag = (flag &0x55555555) + ((flag >>1) &0x55555555) ;
    4.     flag = (flag &0x33333333) + ((flag >>2) &0x33333333) ;
    5.     flag = (flag &0x0f0f0f0f) + ((flag >>4) &0x0f0f0f0f) ;
    6.     flag = (flag &0x00ff00ff) + ((flag >>8) &0x00ff00ff) ;
    7.     flag = (flag &0x0000ffff) + ((flag >>16) &0x0000ffff) ;
    8.     return flag ;
    9. }
    解析如下图:
    2、查找一个32位bit长整型数中bit 1,或者bit 0在从低到高顺序中首先出现的位置;bit 1或bit 0从高到低顺序首先出现的位置。
    昨天 22:22
  • 签到天数: 2028 天
    3万
    发表于 2022-12-8 09:20:11 | 显示全部楼层
    这种基础性问题其实用汇编又好写,效率也高。
    不过用C语言还是更省事儿。
    昨天 22:22
  • 签到天数: 2028 天
    3万
    发表于 2022-12-8 09:44:28 | 显示全部楼层
    第二个我来抛砖引玉吧。
    1. /// @brief 从低位查找出现第1个0或者第一个1所在的位置
    2. /// @param n 待检测的数
    3. /// @param x 指定是查找0还是1
    4. /// @return 0或1所在的下标,如果不存在则返回-1
    5. int firstIdx(uint32_t n,uint8_t x)
    6. {
    7.     int ret=0;
    8.     if(x==0)
    9.     {
    10.         if(n==0xffffffff)return -1;
    11.         while(n & 1)
    12.         {
    13.             ret++;
    14.             n>>=1;
    15.         }
    16.         return ret;
    17.     }
    18.     else//x==1
    19.     {
    20.         if(n==0) return -1;
    21.         while(!(n & 1))
    22.         {
    23.             ++ret;
    24.             n>>=1;
    25.         }
    26.         return ret;
    27.     }
    28. }
    昨天 22:22
  • 签到天数: 2028 天
    3万
    发表于 2022-12-8 09:56:19 | 显示全部楼层
    统计1的个数,用while(n>0){n&=(n-1);count++;}
    昨天 10:42
  • 签到天数: 2607 天
    连续签到: 37 天
    2万
     楼主| 发表于 2022-12-8 10:14:04 | 显示全部楼层
    大佬牛逼。我上面的居然没显示出来。
    昨天 22:22
  • 签到天数: 2028 天
    3万
    发表于 2022-12-8 16:09:55 | 显示全部楼层
    再来一个有意思的,字节按位逆序,例如01010011B ,把bit0/7交换,bit1/6交换,...,
    你可以先想一下再搜索。循环是入门级,不用循环有各种骚操作。
    昨天 10:42
  • 签到天数: 2607 天
    连续签到: 37 天
    2万
     楼主| 发表于 2022-12-8 18:14:42 | 显示全部楼层
    你可以先想一下再搜索 ...
    不错不错,还有4字节高低字节交换,1->4,2->3交换。哈哈哈。
    我有空试试。
    昨天 22:22
  • 签到天数: 2028 天
    3万
    发表于 2022-12-8 18:17:25 | 显示全部楼层
    我有空试试。 ...
    嗯,是的,还有什么汉明距离等,关于位操作有很多有趣的代码
  • 签到天数: 2602 天
    发表于 2022-12-9 21:46:31 | 显示全部楼层
    佩服,都是大佬。。。
    GMT+8, 2026-4-4 00:05 , Processed in 0.100043 second(s), 28 queries , Redis On.
