查看: 4959|回复: 2
[S32] S32DS编译的代码所占flash的空间怎么算?
发表于 2023-1-14 13:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码在S32DS中编译后在Console栏末尾显示如下信息:
Invoking: Standard S32DS Create Flash Image
Invoking: Standard S32DS Print Size
arm-none-eabi-size --format=berkeley MCSPTE1AK144_BLDC_6Step.elf
arm-none-eabi-objcopy -O srec MCSPTE1AK144_BLDC_6Step.elf  "MCSPTE1AK144_BLDC_6Step.srec"
   text           data            bss            dec            hex        filename
  45972           1364          12488          59824           e9b0        MCSPTE1AK144_BLDC_6Step.elf
Finished building: MCSPTE1AK144_BLDC_6Step.siz
Finished building: MCSPTE1AK144_BLDC_6Step.srec
12:46:09 Build Finished (took 16s.471ms)
text           data            bss            dec            hex各表示什么意思?
请大神帮忙解答,谢谢!
我知道答案 目前已有2人回答
  • 签到天数: 87 天
    发表于 2023-4-18 15:32:05 | 显示全部楼层
    Text和Data段是占用Flash空间的,即代码和有非0初始值的全局变量或静态变量。bss段是一些初始值为0的全局变量或者静态变量,不占用flash空间,上电初始化时,会根据此段在SRAM中开辟空间
    光而不耀,静水长流
  • 签到天数: 87 天
    发表于 2023-4-18 15:33:49 | 显示全部楼层
    text就是代码段;data段中就是有初始值的全局变量或静态变量;bss段是初始值为0的全局变量或静态变量;dec是将前面三个段的大小累加起来的十进制表示,hex是16机制表示
    光而不耀,静水长流
    GMT+8, 2025-10-23 01:22 , Processed in 0.073724 second(s), 23 queries , MemCache On.
