查看: 4422|回复: 1
[讨论] LPC55S69-初试环境
    发表于 2023-2-8 09:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有幸参加了LPC55s69开发板的针对rtt的开发活动,而且有幸得到一枚nxp官方开发板,这是很难得的,官方开发板一般自带jlink,而且带的芯片比测试芯片还高已经是传统了。
    拿到芯片开始收集资料,发现竟然是40nm双核(大小核)结构,很意外,之前使用瑞萨M33单核,在硬件上除了拥有加密空间外,RTC为始终上电电压域中运行,言外之意就是没有rtc独立供电引脚,但是有个好东西42位自运行OS定时器,允许操过四年计数周期,这个会在后来工程用来当系统计数器。
    其中拥有16位adc,16通道,待测试,内部又温度传感器占用一个ad测试单片机温度,串口很多,而且已经集成统一模块,意味着这个芯片更适合网关产品
    LPC55S69是一款大小核的ARM Cortex M33内核,除了大核的dsp等等功能二者在内核上是一样的,而且具有TrustZone功能
    TrustZone,可以把一部分代码放入安全区域,如:加密算法、指纹识别等。
    在此使用mdk配合rttgithub为模板开发
    感觉这位仁兄针对LPC55s69讲解的不错。
    主要针对LPC55s69针对rtt的应用
    环境建立:mdk安装NXP.LPC55S69_DFP.12.0.1.pack,打开工程自动下载也可,网速拉跨。
    ..\rt-thread-LPC55S69\bsp\lpc55sxx\lpc55s69_nxp_evk打开project.uvprojx
    如果编译通过证明软件和代码已经就为。
    安装RT-Thread env 工具:
    解压放入盘根目录中打开cmd.exe
    这一波操后,再桌面右键菜单就有
    这样就方便直接再目录打开env控制台了
    实际上正常时候mdk功能是不存在的,再env控制台使用scons --target= mdk5
    命令根据config文件生成工程文件才可以用mdk打开,但是生成前可以针对使用自带的驱动模组进行裁剪,类似linux内核裁剪那样操作:使用menuconfig命令
    会调取config文件打开基于Kconfig 的 图形 化 配置 工具,
    组件操作方法和linux一样。一般从驱动,片上选择然后到具体的驱动包
    保存后会生成rtconfig.h配置文件,但是还没生效
    使用pkgs—upggrade命令进行服务器包同步
    然后使用pkgs—update进行下载、更新或者散出软件包(被选中的)
    然后在env控制台使用scons--target= mdk5生成功能用mdk打开。就完成了。
    下载出现问题可以使用以下操作:
    官网下载sdk包
    解压找寻LPC55X_640两个文件,路径一般在SDK_2_6_3_LPC55S69\devices\LPC55S69\arm下
    然后拷入C:\Keil_v5\ARM\Flash(MDK的安装目录)
    8
    8
    之后在工程设置中找到下载flash选项位置加载驱动
    使用MDKcore结尾flash驱动
    之后就可以正常烧录进去了。
    发表于 2023-2-8 09:38:29 | 显示全部楼层
    感谢分享,期待更多作品
    GMT+8, 2025-10-13 05:17 , Processed in 0.086102 second(s), 21 queries , MemCache On.
