查看: 10771|回复: 1
[原创] 【LPC55S69移植RT-Thread】第四篇 驱动测试2--I2C测试
  • 签到天数: 116 天
    发表于 2023-2-17 17:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    准备
    env安装和使用参考RTT官方文档。
    I2C测试
    打开env,跳转到bsp\lpc55sxx\lpc55s69_nxp_evk目录中,然后输入命令menuconfig就会出现配置界面了,如下图:
    进入Hardware Drivers Config-> On-chip Peripheral Drivers,选中Enable I2C然后选中Enable Flexcomm4 I2C,设置I2C4的波特率为100KHz。
    进入RT-Thread online packages->peripheral libraries and drivers,选中i2c-tools。
    查看原理图可知,Flexcomm4 I2C的引脚是PIO1_20和PIO1_21,对应的网络标号是FC4_I2C_SCL_ARD和FC4_I2C_SDA_ARD,原理图截图如下:
    这两个引脚引出到了P17排座和P24排座,原理图截图如下:
    同时也接到了音频解码芯片和加速度传感器上面,如下图:
    然后通过env工具更新一下组件和工程
    然后就是keil编译与烧写,最后进行测试:
    然后是通过逻辑分析仪抓到的波形:
    从波形可以知道,I2C测试的结果是错误的,然后通过阅读drv_i2c.c源码发现的问题的所在,接下去就是修复这个BUG,然后测试结果如下。
    至此I2C测试完成。下面对I2C的问题提交一个PR。
    提交PR
    首先就是sync一下自己的代码仓,保持最新的源码,然后通过git pull拉到本地。
    然后是修改代码,并提交修改的结果到本地仓,之后推到自己的远程仓:
    接着去远程仓进行PR的提交:
    首先是新建一个PR:
    填写修改相关的信息:
    创建之后就等待review完成,如果有问题,有大佬会指点修改的,没有问题的话一个PR就提交完成了。
    昨天 23:21
  • 签到天数: 1995 天
    连续签到: 4 天
    发表于 2023-2-18 15:42:30 | 显示全部楼层
    感谢分享
    GMT+8, 2026-4-4 00:19 , Processed in 0.089823 second(s), 21 queries , Redis On.
