查看: 5066|回复: 2
[原创] [LPC55S69]I2C模块验证
    2025-2-21 12:40
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2023-2-18 00:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    背景
            目前在添加声卡驱动,而添加声卡驱动需要打通两个部分,一个是I2C驱动(用于初始化和控制音频处理芯片WM8904),另一个是打通I2S驱动。由于目前仓库中已有I2C驱动,因此直接通过移植wm8904初始化代码的方式验证I2C接口。
    验证过程
            1. 通过查看硬件,发现功放使用的I2C接口为I2C4,而查看menuconfig,发现代码默认打开I2C4,因此跳过I2C配置和验证这一步,直接进入移植wm8904控制代码的步骤。
    2. 驱动添加
            通过查看LPC55S69 Demo代码,发现代码封装的比较厉害,但是最后都集中在fsl_wm8904.c和fsl_wm8904.h中,因此考虑抛弃中间层代码,直接使用声卡驱动调用fsl_wm8904中已有接口来实现。观察WM8904代码结构,发现接口实现解耦做的挺好,只需要替换
    1. status_t WM8904_WriteRegister(wm8904_handle_t *handle, uint8_t reg, uint16_t value)
    2. status_t WM8904_ReadRegister(wm8904_handle_t *handle, uint8_t reg, uint16_t *value)
    中的读写实现,以及将
    1. status_t WM8904_Init(wm8904_handle_t *handle, wm8904_config_t *wm8904Config)
    中的I2C初始化部分剥离至上层应用初始化,驱动端做好对应封装后编译调试。
    改写后的驱动文件见附件 fsl_wm8904.zip (12.23 KB, 下载次数: 4)
  • 签到天数: 1082 天
    发表于 2023-2-18 07:37:28 | 显示全部楼层
    楼主厉害,请问逻辑分析仪哪款
    2025-2-21 12:40
  • 签到天数: 16 天
     楼主| 发表于 2023-2-18 09:12:25 | 显示全部楼层
    SensorYoung 发表于 2023-2-18 07:37
    楼主厉害,请问逻辑分析仪哪款
    DSLogic U3 Pro16
    GMT+8, 2025-10-23 05:56 , Processed in 0.099570 second(s), 22 queries , MemCache On.
