查看: 8888|回复: 11
[求助] LPC802 keil开发配置
发表于 2023-2-20 17:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil环境下,官网NXP LPC802 20pin封装的例程运行在16pin封装的MCU,keil如何配置?
这个bug原因还是很难发现的。 总算增加了些经验值,归档吧
    3 天前
  • 签到天数: 1556 天
    发表于 2023-2-20 21:04:30 | 显示全部楼层
    两者的区别并不大。
    只需要在打开的20Pin封装的工程里面,修改Device为16Pin的器件型号即可。
     楼主| 发表于 2023-2-21 08:00:16 | 显示全部楼层
    jobszheng5 发表于 2023-2-20 21:04
    两者的区别并不大。
    只需要在打开的20Pin封装的工程里面,修改Device为16Pin的器件型号即可。 ...
    这个有改。运行例程时进入不了主函数
    3 天前
  • 签到天数: 1556 天
    发表于 2023-2-21 09:54:33 | 显示全部楼层
    这个有点意外了啊!
    进不了主函数,多数是因为启动文件的错误,但同一个型号的启动文件应该是一样的。
     楼主| 发表于 2023-2-21 10:36:17 | 显示全部楼层
    jobszheng5 发表于 2023-2-21 09:54
    这个有点意外了啊!
    进不了主函数,多数是因为启动文件的错误,但同一个型号的启动文件应该是一样的。 ...
    是的 很奇怪
    3 天前
  • 签到天数: 1556 天
    发表于 2023-2-21 15:17:20 | 显示全部楼层
    是不是需要更新一下 keil的版本。
    尝试一下吧
    3 天前
  • 签到天数: 1556 天
    发表于 2023-2-21 15:18:11 | 显示全部楼层
    我在下载设备包时,看到有的设备包不是keil提供的,是由NXP提供的。
    也许在不同的版本之间存在兼容性的问题
     楼主| 发表于 2023-2-21 18:18:42 | 显示全部楼层
    也许在不同的版本之间存在兼容性的问题 ...
    今天测了下,同一程序,不同PCB,一个没问题,可以进入主函数,另一个进入不了主函数。应该是PCB问题。但不知道具体是哪的原因,下载IO口电路都一致。
    3 天前
  • 签到天数: 1556 天
    发表于 2023-2-22 08:55:02 | 显示全部楼层
    查一下电源。
    会不会是电压不稳,导致进入掉电复位了,毕竟一启动时钟后,电流的需求就上来了
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2023-2-22 11:42:02 | 显示全部楼层
    理论上直接用就可以了,不用太在意封装的问题
    GMT+8, 2026-4-6 00:58 , Processed in 0.099769 second(s), 31 queries , Redis On.
