该文记录 LPC55S69 开发板体验期间,对接 RTduino 的相关工作。 RTduino 是基于 RT-Thread 框架下进一步的封装,使得用户可以像开发 Arduino 一样快速上手。 不是所有开发板都支持 RTduino 的,对性能由一定的要求。不过对于 LPC55S69 来说完全足够了。 准备工作开始对接lpc55sxx 系列已经具备了较为完善的底层驱动了, 我们可以直接进行教程中的第3步:编写 Kconfig,以及第4步:使用 pinout-generator 工具生成文件 在 BSP 目录下使用 ENV 工具进行构建和测试 进入 menuconfig 使能 RTduino 退出并保存,在 ENV 中更新软件包即拉取 RTduino 相关依赖 scons 生成工程 在 keil 中打开工程进行编译,报以下错: 需要修改 rtconfig.py 文件 再次编译即可。 arduino_main.cpp 中示例程序是灯光闪烁,并且指定的是蓝色 LED。 下载程序后,可以看到板载 RGB 开始闪烁蓝光,并且串口正常打印 RT-Thread 图案。 问题及后续优化目前对接的 PWM 是还存在一定问题的,后续还需要进行进一步的完善和改进。
