楼主: 香水橙
[原创] 在MCUXpresso IDE环境下编译和调试i.MX RT1021的Micropython工程
 楼主| 发表于 2023-3-6 17:34:49 | 显示全部楼层
八、编译项目工程
到此为止,可以开始编译目标工程了。
在Project Explorer中右键点击项目名称,然后Build Targets,点击Build…,就会看到右图对话框,点击下面的Build按钮,即可在提示窗口看到编译的信息跳跃。
当编译到sdcard.c文件时,可能会见到下面这个报错信息(如果没此信息,可以跳过这步):
此时需要打开sdcard.c文件,找到报错的第205行,把那个多余的分号删除。
修改完成并保存后,再次从本节开始的步骤执行。
如果没有意外的话,过一段时间,将会得到如下信息:
这时可以恭喜你,已经十分接近成功了,至少已经成功地在MCUXpresso下编译链接相关工程,得到可执行文件firmware.elf(图中虚线框显示部分)。
 楼主| 发表于 2023-3-6 17:37:29 | 显示全部楼层
jobszheng5 发表于 2023-3-6 16:49
印象中,之前使用Cortex-***内核就可以跑出来MicroPython。
现在M7来实现,应该更简单了吧? ...
8位MCU也可以跑   只不过是速度快慢的问题。
当年的IBM-PC,用的是8088的CPU,也是台桌上电脑,也可以玩游戏,但和今天的任意一个笔记本电脑都是不能比的
 楼主| 发表于 2023-3-6 17:43:32 | 显示全部楼层
九、拷贝内存配置信息
在下载可执行文件到板子上之前,还要设置好内存的配置信息。
尝试从i.MX RT1020的SDK中,导入任意一个工程,例如Hello World工程,但是实际上不需要真正地导入这个工程,只是在导入中途,拷贝默认的内存配置信息表。
在导入SDK例子工程时的最后一步,会出现如下画面:
此时点击“Export…”按钮,保存这个配置表到任意位置,随便起一个名字,例如RT1021mem.xml。
然后可以点击右下角的Cancel,中止导入工程。
接下来回到前面建立的工程,调出这个工程的配置页面,进到C/C++ Build/MCUsettings页面,如下图:
首先在“SDK MCUs”栏中选中MIMXRT1021xxxxx,然后点击Import…导入刚才保存的那个描述文件RT1021mem.xml,同时因为目标板子没有SDRAM,需要删除与SDRAM相关的那两行描述,还要删除“DefaultLinkServer Flash Driver”框里的内容。
最后内存配置如下所示:
 楼主| 发表于 2023-3-6 17:49:58 | 显示全部楼层
十、下载运行
到此为止,我们已经得到了elf可执行文件,也已经设置好了内存的配置信息,可以开始进行下载运行了。
但是你很可能会出现以下画面,不必惊恐,只要在第八节的最后一步,正确地得到了firmware.elf,即可直接点击Proceed进行下载。
这个报错是由于一个不能执行的Linux命令导致,但不影响产生正确结果,所以可以忽略。
当然如果还有其它错误,则还是需要退回,找出错误并修正才行。
成功下载后,调试指针应该停止在main()函数的第一行:
点击运行这个工程后,可以在Windows的设备管理器里看到新增了一个USB-COM端口,在这个端口上打开一个串口工具,例如我使用putty,即可得到micropython的REPL界面,进行各种操作了。
下图中的黄线标出的那一行,就是从第四节拷贝进来的mpconfigboard.h中提取的信息,生成的显示内容。有了这一行,我们也可以清晰地知道编译的时间,以及相关工程和板子的对应关系了。
全部内容更新完毕,祝您micro愉快
 楼主| 发表于 2023-3-6 17:54:49 | 显示全部楼层
NXP管管 发表于 2023-3-6 17:02
图片要插入进去,直接复制占用字符可能比较多
本来想偷懒,结果弄巧成拙
    前天 10:04
  • 签到天数: 1556 天
    发表于 2023-3-6 19:27:53 | 显示全部楼层
    楼主这教程写得,想不会都难了
    赞一下
     楼主| 发表于 2023-3-6 21:35:37 | 显示全部楼层
    jobszheng5 发表于 2023-3-6 19:27
    楼主这教程写得,想不会都难了
    赞一下
    就想看看,有谁“想不会”
    郁闷
    2023-5-11 17:59
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2023-3-7 08:41:18 | 显示全部楼层
    香水橙 发表于 2023-3-6 21:35
    就想看看,有谁“想不会”
    挺你 老弟
    今天好忙啊
    发表于 2023-3-7 15:23:28 | 显示全部楼层
    已拜读,没用过充满了疑惑!
    加油哦
    昨天 14:17
  • 签到天数: 2608 天
    连续签到: 38 天
    2万
    发表于 2023-3-7 16:23:24 | 显示全部楼层
    学习学习,有空就来试试
    GMT+8, 2026-4-5 01:43 , Processed in 0.098343 second(s), 30 queries , Redis On.
