查看: 3138|回复: 4
[求助] 求助:如何把RT1011的引脚设置为高阻状态
发表于 2023-3-24 14:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是在高阻状态尽量省电
发表于 2023-3-25 11:28:06 | 显示全部楼层
可以配置为输入,无上下拉
 楼主| 发表于 2023-3-27 09:38:37 | 显示全部楼层
在寄存器文档里面的上下拉设置项,从00-11,不是有上拉就是有下拉:
15–14
PUS
Pull Up / Down Config. Field
Select one out of next values for pad: GPIO_06
00 PUS_0_100K_Ohm_Pull_Down— 100K Ohm Pull Down
01 PUS_1_47K_Ohm_Pull_Up— 47K Ohm Pull Up
10 PUS_2_100K_Ohm_Pull_Up— 100K Ohm Pull Up
11 PUS_3_22K_Ohm_Pull_Up— 22K Ohm Pull Up
请教一下,如果想设置成不上下拉,需要怎么处理,谢谢。
发表于 2023-3-27 10:54:12 | 显示全部楼层
0 PKE_0_Pull_Keeper_Disabled — Pull/Keeper Disabled
 楼主| 发表于 2023-3-27 11:54:17 | 显示全部楼层
感谢指点
GMT+8, 2026-4-6 02:52 , Processed in 0.087632 second(s), 23 queries , Redis On.
