查看: 3920|回复: 4
[求助] KV30VFM64 配置 LPBOOT
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2023-3-29 19:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大佬们,请教下,开学第一次使用KV30VFM64这款芯片,发现寄存器是只读模式,请教下该如何配置LPBOOT嘞?
    eefocus_3907882 发表于 2023-3-30 10:59 大佬,我有个疑问哈,不配置的话咋生效嘞? 应该需要配置对应的flash 空间,配置完之后下次芯片启动就会加载对应的flash 里的内容了,可以启动的时候读取下RO 的 LPBOOT 寄 ...
    2026-2-23 14:25
  • 签到天数: 894 天
    发表于 2023-3-30 09:10:45 | 显示全部楼层
    看描述这个寄存器值是从flash 加载的,对对应的flash 区域写入配置后重启应该就生效了
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2023-3-30 10:54:11 | 显示全部楼层
    andeyqi 发表于 2023-3-30 09:10
    看描述这个寄存器值是从flash 加载的,对对应的flash 区域雪茹后重启应该就生效了 ...
    好大大佬,感谢,我去试试
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2023-3-30 10:59:35 | 显示全部楼层
    eefocus_3907882 发表于 2023-3-30 10:54
    好大大佬,感谢,我去试试
    2026-2-23 14:25
  • 签到天数: 894 天
    发表于 2023-3-30 11:12:23 | 显示全部楼层
    应该需要配置对应的flash 空间,配置完之后下次芯片启动就会加载对应的flash 里的内容了,可以启动的时候读取下RO 的 LPBOOT 寄存器的值来判断是否配置成功。
    GMT+8, 2026-4-10 00:35 , Processed in 0.099335 second(s), 27 queries , Redis On.
