查看: 4686|回复: 8
[分享] RT1021Micropython学习记录1——烧写Micropython固件
    5 天前
  • 签到天数: 325 天
    发表于 2023-4-6 23:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在拿到由日天转送的由香水橙大佬制作的RT1021核心板后,就开始了对核心板的学习。以下是我初步体验的总结。
    原本打算接着之前的工程,将编译好的固件下进去,开始调试的。但是,当我时隔一个月打开MCUXpresso时,它居然崩溃了,打不开。到官网重新下载了最新的IDE,把软件重装了之后,重新按照帖子中的流程走了一遍。这次结合了@流水源的建议,修改了touch.bat中的批处理命令,这样工程就可以放到磁盘上的任意位置进行编译了。修改效果如下。
    MCUXpresso进入欢迎界面后,点击Download and Install SDKs,进入SDK的管理界面,安装RT1021相关的支持包。
    下图是在Processor选项卡中选择并安装RT1021SDK后的状态。
    安装RT1021Demo板的状态。
      有了板卡就可以进行帖子中的第十步,下载运行。按照原理图中的SWD引脚排布完成接线后,就可以开始下载调试了。一开始还出现了下面的错误
    具体原因不明,而且忘记怎么复现了,可能和接线有问题,我一开始没有全接。后面把能接的都接了,就可以正常调试下载了。
    点击运行并连接核心板的USB口到电脑上,就可以看到出现了一个USB COM设备,通过USBView可以看到USB设备的相关信息
    到这里,固件的烧写就算成功了。
    实物连接图如下
    这里使用putty连接开发板,尝试了几条指令。
    尝试GPIO控制的指令,板上的用户LED连接在GPIO_AD_B1_14上。
    按照网站上的介绍,操作之后,发现不行。
    尝试串口,串口引出了UART1,参考网站上的指导。
    将上面的代码输入之后,上位机好像没有接收到数据。
    不过这个可能和引脚有关,后面再看看是怎么回事。
    今天的分享就到这里,目前完成了固件的烧录,简单的Micropython指令尝试,关于RT1021上Micropython的后续学习。。。。。。
    发表于 2023-4-7 14:19:57 | 显示全部楼层
    可以,支持一下!
  • 签到天数: 1506 天
    发表于 2023-4-7 14:31:35 | 显示全部楼层
    厉害了,这接下来,怎么也得弄一个图片识别了
  • 签到天数: 2310 天
    发表于 2023-4-7 21:29:11 | 显示全部楼层
    用micropython就是方便
    发表于 2023-4-9 19:19:50 | 显示全部楼层
    首先恭喜楼主首战告捷 !
    关于Pin类中指定引脚的名称,可以用help(Pin.cpu)查看,或打开一下文件查看:ports/mimxrt/boards/MIMXRT1020_EVK/pins.csv,这个文件里有2列名称,左边对应EVK板上的引脚,右边对应芯片上的引脚,使用Pin类的函数时,用哪个名称都可以。
    关于UART的名称,你使用的是芯片的UART1,但在micropython编号却是0,不要问我原作者为什么这么设置,我也不知道。
    Micropython中使用的引脚与编号的对应,请看https://docs.micropython.org/en/latest/mimxrt/pinout.html,这是micropython在标准配置之外,特别针对i.MX RT的说明文档。也可以在源文件ports/mimxrt/boards/MIMXRT1020_EVK/mpconfigboard.h中找到对应:搜宏定义MICROPY_HW_UART_INDEX和IOMUX_TABLE_UART即可。
    发表于 2023-4-9 19:21:49 | 显示全部楼层
    期待大佬的大作
    5 天前
  • 签到天数: 325 天
     楼主| 发表于 2023-4-10 00:19:40 | 显示全部楼层
    感谢大佬们的支持,要学的东西还有很多。
    发表于 2023-4-10 11:04:47 | 显示全部楼层
    shaoziyang 发表于 2023-4-7 21:29
    用micropython就是方便
    刚看到,邵总也在这里,国内Micropython界的前辈呀
  • 签到天数: 2310 天
    发表于 2023-4-10 11:47:27 | 显示全部楼层
    没有前辈,都是技术人,大家一起学习
    GMT+8, 2025-10-27 21:45 , Processed in 0.120580 second(s), 28 queries , MemCache On.
