查看: 2443|回复: 1
[原创] 【朝花夕拾】RT 4bit如何在FCB中使能QE功能
发表于 2023-4-17 16:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
【经验分享】如何在RT4位FDCB中使能QE功能
一,      文档简介
RT1XXX芯片需要接外部memory作为程序存储媒介,如果外部使用QSPI flash,通常会使用quad功能去读写代码,SDK代码也是基于quad去读取代码并启动。外部使用的QSPI flash,需要查看SFDP 是否满足包含JESD216B+以上版本,因为这种版本通常RT ROM会自动使能QE功能,但是对于JESD216B以下版本,需要命令方式去使能QE位,从而使能quad功能,否则FDCB的LUT定义的是quad读,但是新的芯片QE位没有使能,会导致程序启动失败。所以,对于新的芯片,需要使用命令方式先使能QE位,然后才可以使用quad功能去读写flash。然而,对于量产芯片,通常会直接下载好代码到QSPI flash,然后再从RT芯片启动,这个时候,额外使能QE位会导致工作量的增加,那么如何能够实现一次性烧录app代码到QSPI flash,并且能够直接使能QE并在RT4位芯片中boot呢?
下面就QSPI flash在JESD216B+以下版本的情况,在MIMXRT1170-EVK板子上讲解,如何使用FDCB添加QE使能的命令,来实现,即使QE位没有使能,也能利用FDCB使能QE并启动。
具体内容请查看附件
【朝花夕拾】如何在RT4bit FCB中使能QE功能.pdf (547.62 KB, 下载次数: 19)
  • 签到天数: 893 天
    发表于 2023-4-17 20:35:53 | 显示全部楼层
    感谢分享
    GMT+8, 2026-2-22 03:52 , Processed in 0.086425 second(s), 21 queries , Redis On.
