查看: 2571|回复: 0
[求助] 请教下,rt1176 lpspi 读写操作的疑惑 ?
发表于 2023-4-18 15:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考例程 lpspi_polling_b2b_transfer_master_cm7
这个例程里面,在对从器件 进行 spi 通信操作控制时,貌似没有 看到有配置 读写 从器件的存储地址啊 ??
那他时如何知道我需要在 对丛器件的 哪个存储地址进行读写 呢 ??
比如我目前需要操作 w25q512 这个器件,使用的是 cs, sdi, sdo, sck 这几个信号
我需要在 w25q512 的 地址 0x235 的地方写入 一串数据,那这个 地址 0x235 要如何 传给 w25q512 的芯片 ??
另外 spi 接口的  cs 能不能配置为 软件控制方式  (也就是用户自行进行 cs 拉低,拉高操作) ?
GMT+8, 2025-10-27 22:02 , Processed in 0.129725 second(s), 19 queries , MemCache On.
