查看: 2424|回复: 4
[讨论] 如何将elf文件中符号的地址再链接回ELF文件中,并保持不变?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2023-5-8 10:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在有这样一个需求:  程序进入异常中断后,需要从栈中的PC值大概定位所在函数。
      当前的做法是:
             1. 编译出ELF文件,然后用nm命令导出ELF文件所有函数的地址和名称,使用地址排序,制作出一张表,
             2. 将表以数组的形式写入到之前的源文件中
             3. 再次编译链接源码成ELF文件
    但是这种做法有问题:再次生成的ELF文件个函数地址变了
    求教一下有没有什么办法可以解决这个问题?
    发表于 2023-5-8 14:42:20 | 显示全部楼层
    第一步:OK
    第二步的目的是什么?为什么不直接查这个表?却要导回到原来的源文件?
    3 小时前
  • 签到天数: 2465 天
    连续签到: 19 天
    2万
    发表于 2023-5-8 14:49:12 | 显示全部楼层
    直接在异常中把PC值打印出来,然后在工程编译的MAP里面去找不好嘛??
    有个专门的开源库CmBacktrace你可以看看。
    3 小时前
  • 签到天数: 2465 天
    连续签到: 19 天
    2万
    发表于 2023-5-8 14:50:55 | 显示全部楼层
    这个在编译的map文件里面就有类似的
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2024-1-15 12:35:19 | 显示全部楼层
    流水源 发表于 2023-5-8 14:50
    这个在编译的map文件里面就有类似的
    确实可以在map文件里面查找!
    问题在于:
      1. 烧录的程序是bin文件,不是elf文件。
      2. 需要在程序中根据pc的值定位函数的位置。
    GMT+8, 2025-10-28 20:47 , Processed in 0.088680 second(s), 23 queries , MemCache On.
