楼主: NXP管管
【头脑风暴20】电机控制类能做哪类设计?
回帖奖励 300 NXP金币 回复本帖可获得 20 NXP金币奖励! 每人限 1 次
  • 签到天数: 85 天
    发表于 2023-5-19 16:20:47 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +20 NXP金币
    阻尼可调节的旋钮
  • 签到天数: 637 天
    发表于 2023-5-22 10:46:09 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +20 NXP金币
    风扇,吹风机。工业上的应用那就太多了。
    昨天 18:24
  • 签到天数: 1412 天
    连续签到: 4 天
    发表于 2023-5-24 12:47:32 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +20 NXP金币
    电机自动控制
  • 签到天数: 297 天
    活跃会员
    发表于 2023-5-24 13:43:19 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +20 NXP金币
    智能家居还以用用,比如窗帘,门锁,窗户什么的
    28 分钟前
  • 签到天数: 1868 天
    连续签到: 91 天
    发表于 2023-5-25 12:14:25 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +20 NXP金币
    期待好东西
    27 分钟前
  • 签到天数: 1846 天
    连续签到: 29 天
    发表于 2023-5-25 12:15:11 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +20 NXP金币
    自动控制
    昨天 21:39
  • 签到天数: 1562 天
    连续签到: 68 天
    发表于 2023-5-25 18:57:51 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +20 NXP金币
    智能分拣,智能手臂,智能医疗等
    发表于 2023-5-28 07:32:24 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +20 NXP金币
    电机控制其实本源就是更好的控制电流产生磁性,然后用磁力推动转子转动,或者移动块滑动,除非大电流,扭矩都小,小电流可以mos管,大电流就需要ibgt,而关键点,而控制就需要芯片的pwm频率和占空比调节了,直流电控制电机需要换向器,而做到无刷可以用单片机换向,而什么时候换向,就有霍尔元件什么的或者光栅确定转子方向,而后期设计一款比如待审的,没有换向器,它靠电机转动惯性产生发电电动势来判断转子方向,这些全靠高频率的芯片为依托,快速驱动快速检测才能让电机运转平滑,最终过万转,而且所需要器件少,也意味着故障率低。交流电机,因为市网50hz,那就是每秒50转,如果想要改变转速,就涉及到变频领域,交流转直流,然后通过密集的pwm,就像打点一样,模拟整个正玄波,通过改变正玄波的频率来改变电机转速。可达到30-60hz可调范围,这样就拥有了一个变频交流电机,也是属于无刷范畴,只需要考虑润滑磨损外,没有耗材。如果电机出来了,可以控制油泵,用高速低扭矩电机产生更等比油压力,就可以驱动更多的方式了,其实感觉非电机驱动,还是油压对以后的仿生学更好,更有利,无须考虑电机小型化和更大的稀土磁力的瓶颈,还有大电流对驱动芯片的苛刻要求也会降低
    发表于 2023-5-28 11:25:35 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +20 NXP金币
    是时候该把我的手势小车再拿出来了
    3 天前
  • 签到天数: 534 天
    发表于 2023-5-29 13:56:35 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +20 NXP金币
    想要一个电动升降,前后调整靠背的椅子,放在办公室里,应该会很舒服
    GMT+8, 2025-11-23 00:28 , Processed in 0.091125 second(s), 27 queries , Redis On.
