查看: 2880|回复: 3
[求助] lpc1114 lpcxpresso的代码导入mcuxpresso
发表于 2023-5-19 08:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 lpcxpresso环境直接导入即可编译,而mcuxpresso需要新建一个工程,然后导入,
问题是导入的代码已经带有main.c,虽然编译可以通过,但是新建的工程中的.c文件是空的,我做过替换实验
就会报错,目录的顺序也是个问题,是先导入系统文件CMSISv1p30_lpc11xx,再把功能文件例如i2c,导入到新建项目的src下面?
有一段时间没有用了,这次要用mcuxpresso,所以尝试编译一下,请大家帮忙说明一下,如何解决
谢谢
 楼主| 发表于 2023-5-19 10:38:23 | 显示全部楼层
不能像lpcxpresso那样考委文件,需要新建.c.h不太人性化
    7 天前
  • 签到天数: 1557 天
    发表于 2023-5-20 11:37:18 | 显示全部楼层
    适应一下变化。
    LPC1114 也是我使用NXP的第一颗芯片。当年在开发环境上也确实花掉了一些功夫,不过,回过头来看,也算是艰辛的历程吧!
    7 天前
  • 签到天数: 1557 天
    发表于 2023-5-20 11:38:28 | 显示全部楼层
    楼主可以使用MCUXpress的示例,比如led_blink工程来改写。
    这样就会方便的多
    P.S. 如果是自己DIY,还是建议使用keil软件
    GMT+8, 2026-4-16 09:22 , Processed in 0.082640 second(s), 24 queries , Redis On.
