查看: 7046|回复: 3
[求助] 有人做过mx27的一线加密的驱动吗?
发表于 2009-5-25 17:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们采用mx27+ds28e01做一线加密,总线就采用freescale的Owire,但是在那个gpio配置模式中必须配置成ALT模式,配置成IO, PRI模式一线总线都不能工作。问题是配成ALT模式后,输出的电压又只有1。6v,而ds28e01的工作电压是2。8v-3。5v,郁闷,有谁碰到过这个问题,怎么解决的?
 楼主| 发表于 2009-5-26 08:55:53 | 显示全部楼层
回复:有人做过mx27的一线加密的驱动吗?
呵呵,其实呢,我们板子还是买的你们的,如果我把我名字说出来的话,你就知道我们是那家公司了。
是这样的,虽然输出是1。6v,达不到ds28e01的工作电压,但是芯片的输出时序是对的,读写的时候都能看到一窜波形,抓下来分析一下就是一串低电平方波,读写的数据多方波也就多,只是电压不对,我们上拉电阻是150k的,这个电阻是否有影响?我建议硬件改一个阻值小一点的试一下效果,但是硬件又不愿意,说软件在那地方没搞好。
 楼主| 发表于 2009-5-26 15:00:43 | 显示全部楼层
呵呵,终于找到原因了,搞定!
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-3-21 10:05:07 | 显示全部楼层
    这个真没有
    签到签到
    GMT+8, 2025-10-27 20:06 , Processed in 0.088309 second(s), 23 queries , MemCache On.
