查看: 3755|回复: 1
[其他] 主流短距离无线技术5分钟主流无线性能介绍
发表于 2009-6-1 10:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
主流短距离无线技术5分钟主流无线性能介绍,欢迎交流参观
http://shop35079098.taobao.com/shop/xshop/wui_page-15620063.htm
CC1020基本特性
工作电压:3.3V~3.6V, 推荐3.3V,直线通信距离600米左右
(1) 频率范围为402 MHz -470MHz工作
(2) 高灵敏度(对12.5kHz信道可达-118dBm)
(3) 可编程输出功率,最大10dBm
(4) 低电流消耗(RX:19.9mA)
(5) 低压供电(2.3V到3.6V)
(6) 数据率最高可以达到153.6Kbaud
(7) SPI接口配置内部寄存器
(9) 标准 DIP 间距接口,便于嵌入式应用
RF1020开发文档http://www.newmsg.com/products/NewMsg-RF1020.pdf
RF903基本特性:
(1) 433Mhz 开放ISM 频段免许可证使用
(2) 最高工作速率50kbps,高效GFSK调制,抗干扰能力强,特别适合工业控制场合
(3) 125 频道,满足多点通信和跳频通信需要
(4) 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制
(5) 低功耗3-3.6V 工作,待机模式下状态仅为2.5uA
(6) 收发模式切换时间 < 650us
(7) 模块可软件设地址,只有收到本机地址时才会输出数据(提供中断指示),可直接接各种单片机使用,软件编程非常方便
(8) TX Mode: 在+10dBm情况下,电流为40mA; RX Mode: 14mA
(9) 标准DIP间距接口,7X2pin, 硬件管脚兼容RF905SE,无需修改底板,只需要升级软件即可
(10)RFModule-Quick-DEV 快速开发系统,含开发板
(11)增加了电源切断模式,可以实现硬件冷启动功能!
(12)SPI接口—功能强大、编程简单,与RF905SE编程接口类似。
(13) 增加了RSSI功能,通过SPI接口可以获取当前接收到的信号强度(0-255),可以供当前设备做出决策,比如低于某个数值50可以报警,提示用户当前信号质量比较低等。
RF903开发文档:http://www.newmsg.com/products/NewMsg-UTC-903.pdf
NRF905基本特性:
工作电压:1.9-3.6V
调制方式: GFSK
接收灵敏度:-100dBm
最大发射功率: 10mW (+10dBm)
最大传输数率:50kbps
瞬间最大工作电流:
我知道答案 目前已有0人回答
 楼主| 发表于 2014-4-10 22:31:17 | 显示全部楼层
回复:主流短距离无线技术5分钟主流无线性能介绍
新款2.4G无线数传 功能最强 使用最易用的NRF24L01
上下位机无线通讯
RFinchina官方介绍网站:http://www.rfinchina.com/
WLK02F24   (下位机):https://item.taobao.com/item.htm?id=36525371416
PC02F24    (上位机):https://item.taobao.com/item.htm?id=1993121052
WLK02303 参数设置模块:https://item.taobao.com/item.htm?id=37587230541
组合式应用(可实现上下位机通信):
http://meal.taobao.com/mealDetail.htm?spm=0.0.0.0.hmqOyx&meal_id=113848761&seller_id=76582160
短距离无线通信简介视频:https://v.youku.com/v_show/id_XMzA5NTg4ODk2.html
WLK02F24  手册简介视频:https://v.youku.com/v_show/id_XNjgwMjMzMzI4.html
WLK02F24  参数解析视频:https://v.youku.com/v_show/id_XNjc5ODM5NzI0.html
WLK02F24  工作模式解析:https://v.youku.com/v_show/id_XNjc5ODMxNzAw.html
WLK02F24  自测功能演示:https://v.youku.com/v_show/id_XNjc5ODEyODM2.html
WLK02F24  基本通信演示:https://v.youku.com/v_show/id_XNjc5NzgwMTMy.html
WLK02F24  三大指令解析:https://v.youku.com/v_show/id_XNjgwMjQ4ODY4.html
PC02F24  通讯演示视频:https://v.youku.com/v_show/id_XNjc5NzgxMzA4.html
有空看看,打扰了
为什么设计WLK02F24?
RFinchina从事数字无线推广已经7个年头,让无线产品应用设计简单再简单是RFinchina人一直坚持的理念。只有易用才能真正为使用者带来实实在在的便利,WLK02F24正是要体现这一点!
WLK02F24解决了哪些问题?
1.硬件上主要由STM8L101L和NRF24L01P构成,集成低功耗STM8L101L1用于处理无线收发等基本功能,可分担用户MCU的处理能力,在较为复杂的系统中体现地更为突出!设计模块化是高效开发的最佳选择!
2.NRF24L01P是市场认知度较高的一款2.4GHZ数字无线芯片,对于大众来说要想把一款芯片从了解到应用到产品设计中软件上需要耗费很多时间成本和人力物力成本,针对NRF24L01的几十个参数设置,WLK02F24对其进行软件
整合简化封装,对于使用者只需了解工作频率、地址、通信速度、功率等几个关键性参数即可二次产品开发。
3.NRF24L01P仅仅是无线收发器,而WLK02F24可操作性简单的同时功能也更强大!如WLK02F24内部软件协议支持任意长度的数据包!而NRF24L01P单次最多收发仅32字节,难以满足大数据传输应用!
4.NRF24L01P自身为SPI数据接口,由于UART接口更广范应用于各类设备,WLK02F24也设计为UAR丅数据接口的无线收发器,可以更方便地与现有设备(如原RS232、RS485设备)进行无缝互联!
5.针对无线控制等应用,我们直接提供配套的低功耗(电池供电)遥控模块,用户只需结合外壳尺寸确定按键位置即可完成应用设计!同时也提供USB无线模块,用于PC端数据通信。RFinchina始终从用户需求为己任,让无线
简单,再简单!
WLK02F24十大特性
01:2.4GHz全球免费开放ISM频段
02:支持任意字节长度数据包传输
03:UAR丅串行数据接口,真简单
04:自动收发、自动应答稳定可靠
05:频率地址功率等参数可以设置
06:支持跳频、寻址方式无线组网
07:自测试功能方便信号?盖评估
08:用户无需库存压力,降低风险
09:如特殊教需求可提供订制服务
10:一年无忧质保,终身有偿维护
WLK02F24不足之处
WLK02F24主要适用于智能家居领域,以满足近距离无线数据通信、无数控制。诚然,频率与波长成反比,由于2.4GHZ高频率固有特性,波长很短,所以在室内使用时,没有良好的绕射性能,而且发射功率仅0dBm(约1mw)自然
隔墙、多楼层之间、楼宇之间通信效果较差!(无线路由器、WIFI、蓝牙同为2.4GHz一样存在此局限性)如需良好隔墙通信效果,应选433MHz频段(如WLK01L12、WLK01L39等)
GMT+8, 2025-10-30 13:15 , Processed in 0.124234 second(s), 23 queries , MemCache On.
