查看: 5360|回复: 2
[CodeWarrior] 请教中断问题,环境是codewarrior v7
发表于 2009-6-7 16:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好.本人使用m52233demo板子
我用codewarrior v7做串口接收中断.能发,但收不了.进入不了接收中断.我在中断程序用指示灯指示.
代码是用论坛上的代码,移植到v7里面的.中断向量表也改了.就是不行.
__declspec(interrupt) void irp_INT_UART0(void)
  /* Write your interrupt code here ... */
     unsigned char  ReChar[5];  //变量定义
     //关总中断
     DisableInterrupts();
     MCF_GPIO_DDRTC=(unsigned char)(0x0f);
     MCF_GPIO_PORTTC^=(unsigned char)(0x0f);
  //将收到的字节发送出去
  if(UartRecvN(1,ReChar)==0)
        UartSendN(1,ReChar);
  //开总中断
  EnableInterrupts();
下面是向量表里修改的地方.
   asm_exception_handler,           /*  74 (0x128) Device-specific interrupts */
   asm_exception_handler,           /*  75 (0x12C) Device-specific interrupts */
   asm_exception_handler,           /*  76 (0x130) Device-specific interrupts */
   irp_INT_UART0,           /*  77 (0x134) Device-specific interrupts */
   asm_exception_handler,           /*  78 (0x138) Device-specific interrupts */
   asm_exception_handler,           /*  79 (0x13C) Device-specific interrupts */
就是进入不了中断.唉....
后来我为测试中断,用向导生成用IO口中断.就是板子上两个按键.也不行.也进入不了中断.
请教于各位.
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2009-12-25 11:00:22 | 显示全部楼层
RE:请教中断问题,环境是codewarrior v7
关于串口的中断,我也试过很多次,都不行,好像串口就不支持中断接收一样!
    发表于 2009-12-25 14:26:31 | 显示全部楼层
    中断的使用,要把中断标志位开启才行了。还有就是中断向量的配置等。你可以去看看各个例程中是怎么做的。
    在论坛中,有个开发板资料专贴。里面有很多例程。你去看看。
    GMT+8, 2026-4-19 02:47 , Processed in 0.085818 second(s), 24 queries , Redis On.
