查看: 5518|回复: 3
[其他] NRF2401 NRF24L01 NRF905 RF903 CC1100 CC2500 CC1020无线收发模块编程指南
发表于 2009-6-13 19:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC1020基本特性
工作电压:3.3V~3.6V, 推荐3.3V,直线通信距离600米左右
(1) 频率范围为402 MHz -470MHz工作
(2) 高灵敏度(对12.5kHz信道可达-118dBm)
(3) 可编程输出功率,最大10dBm
(4) 低电流消耗(RX:19.9mA)
(5) 低压供电(2.3V到3.6V)
(6) 数据率最高可以达到153.6Kbaud
(7) SPI接口配置内部寄存器
(9) 标准 DIP 间距接口,便于嵌入式应用
RF1020开发文档http://www.newmsg.com/products/NewMsg-RF1020.pdf
RF903基本特性:
(1) 433Mhz 开放ISM 频段免许可证使用
(2) 最高工作速率50kbps,高效GFSK调制,抗干扰能力强,特别适合工业控制场合
(3) 125 频道,满足多点通信和跳频通信需要
(4) 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制
(5) 低功耗3-3.6V 工作,待机模式下状态仅为2.5uA
(6) 收发模式切换时间 < 650us
(7) 模块可软件设地址,只有收到本机地址时才会输出数据(提供中断指示),可直接接各种单片机使用,软件编程非常方便
(8) TX Mode: 在+10dBm情况下,电流为40mA; RX Mode: 14mA
(9) 标准DIP间距接口,7X2pin, 硬件管脚兼容RF905SE,无需修改底板,只需要升级软件即可
(10)RFModule-Quick-DEV 快速开发系统,含开发板
(11)增加了电源切断模式,可以实现硬件冷启动功能!
(12)SPI接口—功能强大、编程简单,与RF905SE编程接口类似。
(13) 增加了RSSI功能,通过SPI接口可以获取当前接收到的信号强度(0-255),可以供当前设备做出决策,比如低于某个数值50可以报警,提示用户当前信号质量比较低等。
RF903开发文档:http://www.newmsg.com/products/NewMsg-UTC-903.pdf
NRF905基本特性:
工作电压:1.9-3.6V
调制方式: GFSK
接收灵敏度:-100dBm
最大发射功率: 10mW (+10dBm)
最大传输数率:50kbps
瞬间最大工作电流:
我知道答案 目前已有2人回答
 楼主| 发表于 2010-12-27 21:40:04 | 显示全部楼层
SX1212 强力的RF
UTC1212模块是高度集成超低功耗半双工微功率无线数据传输模块,片上集成嵌入高速ARM7处理器,采用最新一代高性能射频芯片SX1212。其中SX1212创新的采用高效的循环交织纠检错编码,使抗干扰和灵敏度都大大提高,模块提供了多个频道的选择,可在线修改串口速率,发射功率,射频速率等各种参数,二次开发简单方便,当然也可以通过MCU来设置常规参数,模块电压范围为2.1-3.6V,适合电池供电,和手持设备应用开发,在接收状态仅仅消耗3.2mA,有四种工作模式。在1SEC周期轮询唤醒省电模式(Polling mode)下,接收仅仅消耗不到20uA,理论上一节3.6V/3.6A时的锂亚电池可工作10年以上。
     (1) 3.3V电压下,最大有效发射功率10dbm(约合10mw);
     (2) 工作频率390-470MHz可设置,适合多节点的跳频通信;
     (3) UART/TTL串行接口(只需连接TXD RXD GND VCC就收发通信)支持
     (4) 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600bps波特率;
     (5) 低功耗,休眠状态仅为1.5uA,可满足低功耗设备的要求;
     (6) 通信速率、发射功率可软件设置(免费提供上位机配置软件);
     (7) FSK调制,采用高效纠错编码,抗干扰能力强,接收灵敏度高;
     (8) 数据缓冲,支持一次收发数据包长达高达256字节;
     (9) 模块采用DIP-2.54mm间距接口,即插即用,便于嵌入式应用;
配2.5dbi增益棒状天线,实测500米以内稳定传输,700米仍有信号,如配更高增益(一般5dbi以上,但体积大)天线可达1000米以上,而普通NRF905、CC1101的通信距离在200米左右,而且接收电流都在20mA 左右!\
详细介绍http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=89
 楼主| 发表于 2012-6-23 20:54:46 | 显示全部楼层
回复:NRF2401 NRF24L01 NRF905 RF903 CC1100 CC2500 CC1020无线收发模块编程指南
短距离无线通信简介视频:https://v.youku.com/v_show/id_XMzA5NTg4ODk2.html
UTC1212无线模块功能简介视频:https://v.youku.com/v_show/id_XMzA5NTcyMzcy.html
UTC1212无线模块通信演示视频:https://v.youku.com/v_show/id_XMzA5NjQyNjQ4.html
UTC1212参数设置演视频:https://v.youku.com/v_show/id_XMzA5NjEyMDI4.html
网购连接:
上位机(电脑)配套无线模块:https://item.taobao.com/item.htm?id=9399851548
下位机(MCU) 配套无线模块:
STM8+SX1212+5.2CM天线:https://item.taobao.com/item.htm?id=8998806322
STM8+SX1212+8.5CM天线:https://item.taobao.com/item.htm?id=8208914830
STM8+SX1212+2.5CM天线:https://item.taobao.com/item.htm?id=8999297932
参数设置及测试功能模块:https://item.taobao.com/item.htm?id=8545545256
大功率超远距离1212模块:https://item.taobao.com/item.htm?id=14595310568&
 楼主| 发表于 2012-6-23 21:01:06 | 显示全部楼层
产品概述:
UTC110L模块是高度集成远距离半双工微功率高速无线数据传输模块,片上集成嵌入高性能低功耗STM8L101处理器,采用TI最新推出的高性能射频芯片CC110L。数据速率从0.6到600 kbps可编程,输出功率亦可编程,高达+12dBm,在0.6kbps时的接收灵敏度为-116dBm,该模块工作在387-464 MHZ频段范围内,默认50kbs速率条件下,极限开阔通信距离可达1100米。模块CRC校验,使抗干扰和灵敏度都大大提高,模块提供了多个频道的选择,可在线修改串口速率,发射功率,射频速率等各种参数,二次开发简单方便,当然也可以通过MCU来设置常规参数,模块电压范围为2.1-3.6V,适合电池供电,和手持设备应用开发。
产品规格:
模块名称: UTC-110L
模块尺寸: 35mm * 25mm *1mm (不含天线)
接口间距:2.54mm DIP封装
MCU  IC: STM8L101
RF   IC: CC110L
产品工艺:采用高精度元件,广泛适合民用、工业产品应用设设计
显著特点:
支持无线唤醒功能,大大降低系统功耗
支持在线修改(也就是用户通过MCU修改)发射目标地址,载波频率等参数,方便实现多点通信。
FEC即前向纠错机制,利用传输冗长信息的方法,当传输中出现错误,将允许接收器再建数据。大大提高无线通信的抗干扰能力。
大容量数据缓冲区,最多一次可支持256字节长度数据包。
产品特性
(1)配置我们公司标准8.5cm棒状天线,在马路上离地面2米高实测距离达1100米左右!(测试中模块配置参数:434Mhz,空中速率50kbps,功率最大)
(2)工作频率387-464MHz可设置,适合多节点的特殊场合
(3) TTL电平,UART串行接口(默认57600),
支持2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/128000/230400/256000bps
(4)低功耗,休眠状态仅为0.5uA,可满足低功耗设备的要求
(5)发射功率-30dbm to +12dbm,八档连续可调
(6) GFSK调制,采用高效纠错编码,抗干扰能力强
(7)数据缓冲,支持一次发送长达256字节
网购连接:
上位机(电脑)配套无线模块:https://item.taobao.com/item.htm?spm=11025QeW.3-18NXP.h-pQRsu&id=15301180547&
下位机(MCU) 配套无线模块:
STM8+CC110L+5.2CM天线:https://item.taobao.com/item.htm?spm=11025QeW.3-18NXP.h-pQRsu&id=13701817839&
STM8+CC110L+2.5CM天线:https://item.taobao.com/item.htm?spm=11025QeW.3-18NXP.h-pQRsu&id=14209143541&
行业应用:
     物流跟踪、仓库巡检、电子标签等
     替代232、485进行无线数据通信
     工业仪器仪表无线数据采集和控制
     AMR(水、电、煤气)三表自动抄表
     住宅与建筑物(智能家居)控制
     机器人控制、电子消费类产品无线遥控
     生物信号采集、水文气象监控、无线传感器网络
GMT+8, 2025-10-29 23:04 , Processed in 0.089751 second(s), 25 queries , MemCache On.
