查看: 4474|回复: 1
[其他] 周期太短的问题(PWM设置)??
发表于 2009-6-24 09:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个采鸟,刚开始用,有些低级问题没明白,还望高手指导一下:我用的是MC9S08DZ单片机,采用内部时钟,在设置PWM的周期时,我设置为100U(也就是10K的频率),提示周期太短,甚至设置到2000u时,也是短 +Hint: Initial period is possibly shorter than interrupt subroutine overhead in high speed mode. +Warning: Period is too short. The method SetDutyMS will return an error code only in High speed mode. 这是怎么回事啊?怎么解决?谢谢各位。
我知道答案 目前已有0人回答
发表于 2009-7-1 19:45:24 | 显示全部楼层
RE:周期太短的问题(PWM设置)??
第一次听说,我前几天输出180khz都没有问题的。
GMT+8, 2025-10-27 14:05 , Processed in 0.080487 second(s), 23 queries , MemCache On.
