查看: 10386|回复: 23
[其他] 请教CAN通信
发表于 2009-7-9 20:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位高手指教一下,在freescale单片机中,怎么能用PE完成CAN的通信吗??
如同做串口那样,通过PE下的方法就可以实现发送和接收,CAN能吗?谢谢
我用的是mc9s08dz32,我使用PE下的初始化豆子完成了CAN的初始化工作,
不过没找到有发送和接收功能的豆子!!!
看到一个CAN的自写的参考程序,里面有一句addr=(byte *)(&sndbuf+j)和类似的addr=(byte *)&rcvbuf;
以我的理解,这里的sndbuf和rcvbuf应该是发送缓冲区和接收缓冲器的首地址,
可我怎么也没找到MC9S08DZ32中与这两个地址对应的地址!!!
我知道答案 目前已有23人回答
    发表于 2009-7-10 11:17:27 | 显示全部楼层
    RE:请教CAN通信
    可以的。只要你把程序的机制写对就OK了。
    希望你能够把你的MCU型号发出来,这样好帮你解决这个问题。
     楼主| 发表于 2009-7-14 16:10:59 | 显示全部楼层
    回复:请教CAN通信
    有用PE实现CAN通信的方法吗
    发表于 2009-7-15 13:42:38 | 显示全部楼层
    RE:请教CAN通信
    飞思卡尔提供了CAN代码!!!
    你用它的代码就可以了.
    以后有能力再自已写一个吧!!!
     楼主| 发表于 2009-7-15 15:13:52 | 显示全部楼层
    回复:请教CAN通信
    可是,我没找到他提供的代码啊?在那能找到啊?我只找到有个CAN初始化的P&E,其它的就没了啊??
    发表于 2009-9-4 15:17:20 | 显示全部楼层
    RE:请教CAN通信
    好像那个代码是要收费的,要有专门的license
    发表于 2009-9-4 20:59:40 | 显示全部楼层
    RE:请教CAN通信
    同意楼上的说法,可是这个licence可以自己制作的!
    发表于 2009-9-15 09:08:18 | 显示全部楼层
    RE:请教CAN通信
    多少钱?便宜了我也买一份!
    发表于 2009-9-23 16:41:43 | 显示全部楼层
    RE:请教CAN通信
    我也正在用 can 通讯 我用的是m9s08dz60  我试着自己写了一段can的程序 可是发送一阵数据 总是停不下来 也不知道怎么回事 还有问一下楼上的大侠 怎么获得飞思卡尔的标准can程序 我在网站上没有看到这个库德东西 能够给我一个连接看一下
    发表于 2009-10-20 09:12:18 | 显示全部楼层
    回复:请教CAN通信
    Buffer是由写程序的人定义的。你可以看看他定义的Buffer的地址。
    附件中是我找了一个MSCAN的例程,DZ60的,你可以看一下他是怎么写的MSCAN的初始化及工作。
    DZ60-MSCAN.rar
    124.88 KB, 下载次数: 149
    GMT+8, 2025-10-28 15:49 , Processed in 0.104373 second(s), 31 queries , MemCache On.
