查看: 3782|回复: 0
[其他] 3G、4G应用六核DSP MSC8156 AMC卡现已供应
发表于 2009-8-5 14:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP MSC8156 AMC
基于MSC8156 DSP六核大宽带无线访问处理器,高达6GHz 性能
支持3G-LTETDD-LTETD-SCDMA WiMAX标准
MICETEK新推出的MSC8156 AMC卡(MSC8156AMC)由一片单宽全高AMC卡和一片MSC8156主控板组成。该MSC8156主控板上有三片飞思卡尔MSC8156 DSP 六核处理器,其每片处理器性能可达48000 MMACS,相当于单核为6GHz处理器的性能,支持4×4的MIMO(Multiple-Input Multiple-Out-put)。MSC8156 DSP为OEM和电信运营商提供加快实现LTE和其它下一代无线业务所需的性能,如3G,LTE技术(FDD和TDD), WiMAX技术,3GPP/3GPP2,TD-SCDMA。MSC8516AMC可独立于ATCA或MicroTCA系统之外工作,大大提高了无线宽带基站或其它通信基础设施的性能。
MSC8516AMC主要特征
单宽全高AMC标准卡(180mm*75mm)
处理器:主控板上有三片DSP MSC8156处理器,每片处理器主频最高可达6G
• Memory3GB DDR2/364/32-bit@800GHz
一个8-port x4 sRIO 交换器,支持每行最高3.125Gbaud
两个 x4 sRIO连接到后面板
一个6-port SGMII Ethernet switch用于数据交换灵活
两个1000 Base-X 连接到后面板
一个以太网QUAD PHY接口,用于RGMIISGMII之间转换
两个CPLD,用于电源,时钟,复位,中断和各种逻辑控制
连接器:一个RS232连接器,一个RJ45连接器和复位按钮,位于面板前端
SwitchingLDO电源管理,可提供不同电压,如1V, 1.2V, 1.5V, 2.5V ,3.3V
三个QSH连接器,用于六个x4 SRIO接口,其中每片DSP有两个x4 SRIO接口
两个BSH连接器,用于RGMII, DSP GPIO, 中断,复位,时钟和电源供电
支持IPMB 接口
可选模块管理控制器
符合RoHS标准
详情请联系祥佑公司,电话:021-32020062,32020061
我知道答案 目前已有0人回答
GMT+8, 2025-10-27 07:34 , Processed in 0.094125 second(s), 21 queries , MemCache On.
