查看: 4097|回复: 2
[S12] S12XD中PLL如下设置是否正确
发表于 2009-8-13 01:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
main()函数中依此执行如下PLL设置命令:
DisableInterrupts ;
CLKSEL &= 0x7f;//set OSCCLK as sysclk
PLLCTL =PLLCTL&0x8F;//Disable PLL circuit
CRGINT &= 0xDF;
SYNR=3; //PLLCLK=2*16M*(1+SYNR)/(1+REFDV)
REFDV=3;
PLLCTL |= 0x70;//Enable PLL circuit
while(!(CRGFLG&0x08)); //PLLCLK is Locked already?
CLKSEL |= 0x80;//set PLLCLK as sysclk
硬件上已经将Vregen上拉,因此VDDPLL使用内部2.5V供电(已测电压正常),外接电容阻分别为0.47nF,4.7K,5nF(稳定度28ppm,抑制1.21),分频值SYNR=3,REFDV=3,外接16M晶振(22pf),并将PE7上拉。
现在情况是 while(!(CRGFLG&0x08)); //PLLCLK is Locked already? 无法跳出,即LOCK始终为0,不能正常锁住该倍频时钟。
有接触这方面的XDJM帮忙指点问题出在什么地方。
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2009-8-13 09:19:16 | 显示全部楼层
RE:S12XD中PLL如下设置是否正确
我也是出现这个问题,我用的是MC9S12C32,
发表于 2009-9-4 21:09:05 | 显示全部楼层
重新焊一下周围的电容,可能会好了,我也遇到过!
GMT+8, 2025-10-27 06:50 , Processed in 0.075736 second(s), 23 queries , MemCache On.
