查看: 5154|回复: 7
[其他] MCF52233烧写程序
发表于 2009-10-5 16:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,我做了块MCF52233的目标板,烧程序就直接用CW的Flash Programmer吗?我用了这个烧成功了,但拔了仿真器,程序没正常运行啊,请指教!谢谢!
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2009-10-5 23:12:43 | 显示全部楼层
RE:MCF52233烧写程序
烧过后复位下试试。
 楼主| 发表于 2009-10-6 14:19:10 | 显示全部楼层
回复:MCF52233烧写程序
试过了,不行,不知道是不是地址设置的不对,也能烧写正确,还是要写什么程序
 楼主| 发表于 2009-10-10 14:45:32 | 显示全部楼层
回复:MCF52233烧写程序
直接用Flash Programmer就可以了,在烧写前需要在工程选项里选择 INTERNAL FLASH,然后编译,这样烧写就没问题了
发表于 2009-11-20 12:29:18 | 显示全部楼层
RE:MCF52233烧写程序
对,就是这个问题!在工程里一定要选好是INTERNAL_RAM还是INTERNAL_FLASH。INTERNAL_RAM是BDM仿真调试的时候用的文件,仿真时代码是放入RAM中的,掉电后就消失了!INTERNAL_FLASH是烧写到FLASH的文件!我在开始烧写的时候也遇到过这样的问题!希望帖子能够对初学者有帮助!
发表于 2009-11-20 12:30:14 | 显示全部楼层
RE:MCF52233烧写程序
发表于 2009-12-1 21:53:09 | 显示全部楼层
RE:MCF52233烧写程序
请问怎么能看到52233寄存器的值?我在运行codewarrior7.1编辑的程序时时,先通过编译,然后点击DEBUG或RUN都提示could not open the memory configuration file,为什么啊?谢谢?
发表于 2009-12-18 20:30:05 | 显示全部楼层
RE:MCF52233烧写程序
你的工程文件路径是不是有中文名字呀,有中文名字路径好像是不行的
GMT+8, 2026-4-19 02:48 , Processed in 0.103228 second(s), 29 queries , Redis On.
