查看: 33098|回复: 55
AVR 驱动OV7670 (30W CMOS摄像头,OV7670 摄像头 30W像数,做小车图象处理,机器视觉实验绝佳上品)成功,开源代码和资料
发表于 2009-10-10 09:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATmega32_ili9325_ov7670.rar (1.17 MB, 下载次数: 1260)
 楼主| 发表于 2009-10-10 09:34:03 | 显示全部楼层
RE:AVR 驱动OV7670 (30W CMOS摄像头)成功,开源代码和资料
 楼主| 发表于 2009-10-10 09:35:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-10-10 09:37:54 | 显示全部楼层
OV7670 摄像头 30W像数((做小车图象处理,机器视觉实验绝佳上品)
OV7670 CAMERACHIPTM图像传感器,体积小、工作电压低,提供单片VGA摄像和影像处理器的所有功能。通过SCCB 总线控制,可以输出整帧、子采样、取窗口等方式的各种分辨率8位影响数据。该产品VGA图像最高达到30帧/秒。用户可以完全控制图像质量、数据格式和传输方式。所有图像处理功能过程包括伽玛曲线、白平衡、饱和度、色度等都可以通过SCCB接口编程。OmmiVision 图像传感器应用独有的传感器技术,通过减少或消除光学或电子缺陷如固定图案噪声、托尾、浮散等,提高图像质量,得到清晰的稳定的彩色图像。
● 高灵敏度适合低照度应用
● 低电压适合嵌入式应用
● 标准的SCCB接口,兼容I2C接口
● RawRGB,RGB(GRB4:2:2,RGB565/555/444),YUV(4:2:2)和YCbCr(4:2:2)输出格式
● 支持VGA,CIF,和从CIF到40x30的各种尺寸
● VarioPixel 子采样方式
● 自动影响控制功能包括:自动曝光控制、自动增益控制、自动白平衡,自动消除灯光条纹、自动黑电平校准.图像质量控制包括色饱和度、色相、伽玛、锐度ANTI_BLOOM
● ISP具有消除噪声和坏点补偿功能
● 支持图像缩放
● 镜头失光补偿
● 50/60Hz自动检测
● 饱和度自动调节(UV调整)
● 边缘增强自动调节
● 降噪自动调节
关键参数
感光阵列640X480
IO电压2.5V to 3.0V (内部LDO给核供电1.8V)
功耗工作60mW/15fpsVGAYUV
休眠
发表于 2009-10-26 20:50:27 | 显示全部楼层
回复:AVR 驱动OV7670 (30W CMOS摄像头,OV7670 摄像头 30W像数,做小车图象处理,机器视觉实验绝佳上品)成功,开源代码和资料
好东西,不知道能不能下载,当作学习用。
发表于 2009-12-12 19:20:08 | 显示全部楼层
RE:AVR 驱动OV7670 (30W CMOS摄像头,OV7670 摄像头 30W像数,做小车图象处理,机器视觉实验绝佳上品)成功,开源代码和资料
楼主啊谢谢啦,我搞了几天摄像头,搞晕了!
发表于 2010-1-19 23:03:56 | 显示全部楼层
厉害厉害,请问程序用什么软件编译的?
发表于 2010-1-20 11:45:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主的共享!要是有原理图就更好了。呵呵^_^
敢问楼主有ov7670的datasheet吗?我找了好久都没找到。
发表于 2010-2-6 11:37:00 | 显示全部楼层
看看
发表于 2010-3-3 20:55:33 | 显示全部楼层
回复看看什么东东
GMT+8, 2026-4-12 00:32 , Processed in 0.107422 second(s), 30 queries , Redis On.
