楼主: 南京老练
[其他] 关于开展DIY飞思卡尔的OSBMD的计划
发表于 2010-1-27 11:45:50 | 显示全部楼层
回复:关于开展DIY飞思卡尔的OSBMD的计划
 各位,我刚刚发现一个错误,这很可能是前面所有那些问题的根源。我们研究生在画PCB的时候,把NPN三极管的封装弄错了!
就是板子上的Q1,Q5,Q6那3个三极管!
现在需要将这3个三极管逆时针旋转120度焊上去就正好对。下面画个示意图给大家参考
现在板子上错误的封装:
     B
E       C
正确的封装应该是
    C
B      E
大家可以看到,原理图上应该接到集电极C上的电路错误的接到了B极,这导致前述的问题。你只要把板子上Q1,Q5,Q6三个焊下来,相对于原来错误的焊法逆时针旋转120度,也就是把B旋转到原来E的位置上即可
我们刚才调整后重新测试了下,现在手头上所有的BDM,在coldfire v2上都再没出现前述的种种问题,s08的还待确认。
    发表于 2010-1-27 14:45:26 | 显示全部楼层
    收到,晚上回去测试一下。。
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2010-1-27 15:18:19 | 显示全部楼层
    RE:关于开展DIY飞思卡尔的OSBMD的计划
    进;来 mark
    发表于 2010-1-27 19:55:05 | 显示全部楼层
    我测试了一下李老师,以前的s19文件,usb插上后,电源灯常亮,tpwr也常亮,不过下载程序时,还是出现d0写不了的提示。等把三极管调整一下,再测。
    发表于 2010-1-28 13:08:34 | 显示全部楼层
    将三个三极管按照李老师的说法,重新焊了一下,问题依旧。
    不知道,有没有其他测试或诊断的办法。
    另外,不知道李老师,有没有用官方公布的osbdm里的s19文件,
    我一用,led就不停的闪?
    发表于 2010-1-28 22:23:06 | 显示全部楼层
    我这里倒是不闪,status和rpwr灯是正常亮的,可是一点debug还是会出现memory write错误
    现在不知道是osbdm还是自己焊的板子问题了。。。真郁闷
    电阻电容都查了好几遍了
    基本就一个最小系统啊,电源和时钟都正常,可就是连不上
    发表于 2010-1-29 08:50:19 | 显示全部楼层
     led不停闪肯定是不对的,我这里倒没发现这种问题。这个很可能还是焊接问题,原先让研究生测试过,他们说没问题,我也不知道是否真的仔细测试过,很抱歉,我现在手头的几个都正常了。只有一个出现些莫名其妙的问题,原因也不明,不过我估计还是焊接问题,或者就是芯片损坏了。
    萤火虫:你试下用烙铁把那几个芯片引脚烫下,因为可能在引脚间有些渣滓引起接触不良或短路问题。
    发表于 2010-1-29 08:52:58 | 显示全部楼层
    萤火虫
    我那个里面的烧写的固件s19文件不是官方的,我改了一些代码,直接用官方的s19文件不行。下面是我们的s19文件,下载试试
      S19文件.rar (45.3 KB, 下载次数: 34)
    发表于 2010-1-29 08:55:25 | 显示全部楼层
                winricky:你有没有把那3个三极管调整过来?
    发表于 2010-1-29 09:16:12 | 显示全部楼层
     各位,上面我描述的3个三极管搞错了,要调整下重新焊接上去。
    我发现我描述的有错误,应该是顺时针旋转120度焊上去,就原先是这样:
      B
    E   C
    旋转后变成这样:
      E
    C  B
    也就是说,把B旋转到原先C的那个位置,把E旋转到原先B的位置。
    真吐血,我也晕了,今天我找个相机拍个图片传上来,大家可能更容易明白
    GMT+8, 2025-9-10 03:26 , Processed in 0.103013 second(s), 31 queries , MemCache On.
