楼主: bluehacker-1165
[其他] DIY飞思卡尔MCF52259开发板
发表于 2009-12-20 21:06:40 | 显示全部楼层
RE:DIY飞思卡尔MCF52259开发板
刚看了下接口部分,原来不是所有资源都可以同时用的
有的模块需要复用一个管脚的哈
看来使用之前要仔细规划一下
 楼主| 发表于 2009-12-21 11:13:14 | 显示全部楼层
回复:DIY飞思卡尔MCF52259开发板
 呵呵 ,是的,有的模块是服用管脚的
发表于 2009-12-22 16:22:47 | 显示全部楼层
lz
有以太网和usb的例程没?
发表于 2009-12-23 16:23:27 | 显示全部楼层
以太网的简单测试例程,
使用的调试工具是CommView。
   调试时设置好CommView里的Rules这一项就可以了。关于CommView的具体使用方法请参考http://www.ethernet-analyzer.com/https://www.nxpic.org.cn/file:///C:/DOCUME~1/_jwy_/LOCALS~1/Temp/A@`]CS(MD%$})73%}D@0VPG.jpg
Test_MCF52259_Ethernet.rar
376.73 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 威望 1
发表于 2009-12-23 18:39:08 | 显示全部楼层
哈,你也用commview?
commview唯一的优点是可以抓 本机内部的socket包
发表于 2009-12-25 11:12:08 | 显示全部楼层
您好,
还有焊好的板子吗?
我想买一块 测试 MQX,
这块板 有 MQX 的 bootloader和BSP么?有源代码能自己调也行
我手里只有焊台,啥元器件都没有,所以要买焊好的
联系方式给您发过去了
xmen03@gmail.com
发表于 2009-12-25 16:25:19 | 显示全部楼层
问一下楼主  usb接口线上 dm和dp信号线上的那个下拉电阻和电容有什么作用?
 楼主| 发表于 2009-12-28 08:30:25 | 显示全部楼层
下拉, 电容主要 是滤波作用,滤除可能的毛刺干扰,此外,它还有阻抗匹配的作用,但其实并无太大必要,完全可以不焊。
 楼主| 发表于 2009-12-28 08:35:37 | 显示全部楼层
 can的测试程序。测试了loop模式和标准帧扩展帧的收发,既有中断方式的也有查询方式的
另外说明的是:这次寄出去的焊好的板子上那个48MHZ晶振有问题,厂家给我的是可能假货,我侧过实际上是16MHZ的晶振。
这样上面的所有测试程序在设置clock module的时候都是以16MHZ的晶振设的。如果你的晶振不是16MHZ,那pll初始化那块要做修改
candemo.rar (339.13 KB, 下载次数: 28)
 楼主| 发表于 2009-12-29 12:48:06 | 显示全部楼层
 SD卡读写的DEMO,完整的工程文件:
但没有实现文件系统。
sdDemo.rar (287.22 KB, 下载次数: 22)
GMT+8, 2026-4-5 01:54 , Processed in 0.101262 second(s), 32 queries , Redis On.
