楼主: bluehacker-1165
[其他] DIY飞思卡尔MCF52259开发板
发表于 2010-1-16 20:12:51 | 显示全部楼层
RE:DIY飞思卡尔MCF52259开发板
这个MQX 资料不多 没中文的 看起来有点吃力
发表于 2010-1-17 15:43:41 | 显示全部楼层
FSLMQXOS_3_4_0  飞思卡尔网站上的这个MQX安装程序是不是不支持XP系统?
发表于 2010-1-18 09:31:00 | 显示全部楼层
回复:DIY飞思卡尔MCF52259开发板
回复第 662 楼 xiaoG于2010-01-17 07:43:41发表:
XP可以的。
发表于 2010-1-20 08:50:04 | 显示全部楼层
那个带变压器的RJ45跟不带的PCB封装是一样的吧?
发表于 2010-1-20 13:40:16 | 显示全部楼层
回复第 666 楼 xiaoG于2010-01-13 01:08:34发表:
楼主辛苦,你们那个工控板跟这个开发板有啥区别?板载资源有何不同之处?此外这个MQX系统加上TCP/IP USB协议 大概需要多大空间?
单独一个MQX是67K。
 楼主| 发表于 2010-1-20 13:51:31 | 显示全部楼层
 回xiaoG
集成变压器的RJ45与普通的封装不完全一样,其实就是普通的不带变压器的RJ45,不同厂家的也不一样,最好是买个回来量
工控板不是普通开发板,我们是想做个较通用的面向工业控制应用的平台,提供完善的二次开发包,用户可以在这个平台上根据自己的具体需求定制产品。这个主要是要很好的稳定性和抗干扰能力,因此做的比开发板复杂,成本也高不少。
发表于 2010-1-22 15:15:44 | 显示全部楼层
我要是想在52259上嵌MQX实现以太网和USB(MASS)功能,片上RAM是否够用?需不需要外扩那个SRAM?
发表于 2010-1-23 00:19:19 | 显示全部楼层
我也想学学以太网的开发,毕竟现在互联网太普及了,做个什么TRACKER很不错的!
发表于 2010-1-27 18:35:23 | 显示全部楼层
楼主可否帮忙确认一下52259的ADC口能否做普通i/o输出,不知与s12的ADC是否一样
发表于 2010-1-28 21:14:02 | 显示全部楼层
回复第 704 楼 xiaoG于2010-01-27 10:35:23发表:
可以用作普通的I/O口。有8路。
GMT+8, 2025-10-27 04:57 , Processed in 0.101877 second(s), 29 queries , MemCache On.
