查看: 4007|回复: 7
[原创] rt1062运行rt-thread开源系统
  • 签到天数: 1615 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2023-5-28 09:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    下面将rt-thread系统移植到rt1062开发板上。
    一、下载rt-thread源码和工具
    1.1、源码下载
    官网下载地址:https://www.rt-thread.org/downlo ... -thread-source-code
    选择下载方式下载。
    1.2、下载ENV工具
    官网下载地址:https://www.rt-thread.org/downlo ... -rt-thread-env-tool
    二、编译源代码
    2.1、编译对应开发板imxrt1060-nxp-evk的BSP
    在rt-thread-master\bsp\imxrt\imxrt1060-nxp-evk文件夹下使用enc工具编译
    2.2、编译BSP
    Env执行scons命令
    2.3、生成MDK5工程
    执行命令:scons --target=mdk5
    2.4、编译生成的MDK工程
    2.5、根据硬件存储器来修改参数
    执行下载程序到hyperFlash,下载不成功,将硬件选到QSPI Flash芯片烧写。
    程序上修改下面的文件
    三、程序运行
    下载程序,复位开发板运行程序
    2025-2-21 12:40
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2023-5-28 17:54:44 | 显示全部楼层
    这个可以上rt smart不?
    发表于 2023-5-29 14:35:53 | 显示全部楼层
    已经开始搞了,速度啊
    前天 10:04
  • 签到天数: 1556 天
    发表于 2023-5-29 15:18:01 | 显示全部楼层
    楼主,
    您这个工程mdk的编译器是使用的compiler 5,还是那个新的ac6啊?
  • 签到天数: 1615 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2023-5-29 16:17:06 | 显示全部楼层
    jobszheng5 发表于 2023-5-29 15:18
    楼主,
    AC6
    前天 10:04
  • 签到天数: 1556 天
    发表于 2023-5-29 16:32:40 | 显示全部楼层
    谢谢楼主了
    昨天 20:29
  • 签到天数: 1372 天
    连续签到: 7 天
    发表于 2023-6-5 10:57:38 | 显示全部楼层
    问一下,这个1060的keil下载算法在哪啊,怎么没看到?
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2023-6-5 15:54:30 | 显示全部楼层
    可以用iar试试,我使用iar测试,然后PR的,除了LCD相关的功能
    GMT+8, 2026-4-5 01:57 , Processed in 0.107757 second(s), 28 queries , Redis On.
